Bulle d'air chasse d'eau
6889
Question forum plomberie : Bulle d'air chasse d'eau
Nat33980
Nat33980
J'aurais voulu savoir si des bulles d'air qui remontent après avoir tiré la chasse c'est normal.
Je n'ai pour l'instant pas de problème d'évacuation mais cela annonce t-il un bouchon ?
28 mars 2017 à 12:08
Conseils 1 réparation plomberie
30 072 messages
Bonjour Nat33980. Si la canalisation respire bien, avec un bon débit, il n'y a pas de glou glou. Ici, ce n'est pas le cas. Balancez deux ou trois seaux d'eau simultanément dans la cuvette pour estimer le débit. Il y a peut-être un début de bouchon pas loin, surtout si le phénomène est récent.
28 mars 2017 à 17:48
Proposer une réponse à Bulle d'air chasse d'eau
  • 1. Tire chasse d'eau bulle d'air dans le siphon éviers
    N°2474 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison en copropriété où l'évacuation des éviers et de la douche ont été reliés par une pipe à l'évacuation des WC. Depuis peu quand je tire la chasse tous mes siphons font des "bulles"...
  • 2. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 5. Chasse d'eau voisin eau de ma chasse remonte
    N°2632 : J'habite au R.D.C. d'un immeuble de 4 niveaux, quand les voisins du dessus tirent leur chasse d'eau, un refoulement d'air fait remonter violemment le niveau d'eau de ma chasse, ceci est désagréable quand j'utilise mes toilettes....
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Plaque de commande chasse d'eau Skate Air Grohe
    N°7534 : Bonjour à tous. Ma plaque de commande de ma chasse d'eau Skate Air Grohe ne fonctionne pas sur le petit débit quand elle est en place. Elle fonctionne en appuyant plusieurs fois dessus quand elle est démontée du...
  • 8. Problème de fuite chasse d'eau
  • 9. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 10. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
>>> Résultats suivants pour : Bulle d'air chasse d'eau >>>
retirer siphon doucheforums bricovideopromenade sur les bords de marnereflet argentique rollei rpx 400 bricovideo
