Plomberie diamètretube PER
Forum Questions plomberie : Plomberie diamètretube PER
Pour ne pas perdre de pression, quel diamètre PER est nécessaire pour installation départ nourrice et pour alimenter 1 baignoire, 1 douche, 2 WC, 2 lavabos, 1 machine à laver ?
Conseils Bricolage 1
A l'arrivée de la nourrice, il faut arriver en 16 et faire la distribution en 12.
Conseils Bricolage 2
Il existe des nourrices toutes prêtes d'un diamètre de 18/20. Il ne faut surtout pas alimenter en diamètre 12, car vous n'auriez pas de débit d'eau dans vos tuyaux. Dans l'ordre, utilisez les diamètres 16 16 12 12 14. Salut - Marc (Plombier).
Conseils Bricolage 3
D'accord avec la réponse N° 2. Dominique, plombier.
Conseils Bricolage 4
Bonjour, "dans l'ordre utilisez les diamètres 16 16 12 12 14." Vous pouvez préciser ? Diamètre 16 en entrée de nourrice puis 16 pour répartir vers les éléments puis 12... puis 14 ? Merci. Salut - Marc (Plombier)
Conseils Bricolage 7
Peut-on mettre tout en 16 et des réducteurs en 12 aux arrivées de lavabos et WC ?
Conseils Bricolage 8
Bonjour, il faut arriver avec du gros sur la nourrice ; puis, pour la baignoire et la douche, pour avoir une bonne pression en PER il faut du 13/16(côte tuyaux prise 13 dedans et 16 extérieur). Pour le reste, évier, machine à laver, lave-vaisselle 10/12. Pour le cumulus électrique c'est plus gros, je suis moins sûr mais je crois du 18/20... Posez la question à un vendeur en grande surface de bricolage ; Il y a aussi un bouquin sur le PER d'où je tiens ces infos.
Conseils Bricolage 9
Ok avec la réponse 2 et alimentez la nourrice en 18.
P.S. : le 14 en PE existe.
09 novembre 2008 à 03:50
Conseils Bricolage 10
Arrivez au collecteur en 20 puis vous repartez en 16 pour alimenter votre installation.
Petite question, quelle marque allez-vous utiliser ? JRG Sanipex, Jacomino, I Fit ?
29 août 2009 à 09:46
Conseils Bricolage 11
Alimentation générale en PE 19/25, puis départ de la nourrice en 12 pour les WC, lavabo, évier. La douche en 16.
21 mai 2010 à 14:03
Conseils Bricolage 12
J'ai une arrivé cuivré en 14.
Pour une nourrice au froide qui accueillera un lave-linge, lave-vaisselle avec mitigeur évier cuisine.
Les sortie de nourrice seront en multicouche au diamètre respectif de chaque appareil.
Est-ce dérangeant une arrivée en cuivre en 14 pour cette nourrice ? ou est ce que je dois remplacer pour avoir le débit nécessaire ?
Cordialement :lol
Cordialement :lol
13 novembre 2022 à 10:51
