Quelle influence pour mon échangeur
6342
Question Forum Plomberie : Quelle influence pour mon échangeur
patvit
patvit
Un petit renseignement. Je suis sur le point d'installer un échangeur pour ma piscine et ma question est la suivante : je pars de mon système de chauffage avec du cuivre diamètre 28 jusqu'à mon échangeur.
Et là je m’aperçois que les douilles pour raccorder les vannes et l'échangeur ont un passage plus étroit.
Donc ma question est la suivante quelle est l'influence sur mon installation ???
Sachant qu'il y aura quand même 6 douilles à souder.
Merci d'avance pour une réponse.
Voici la photo : Conseils installation sanitaire
22 janvier 2016 à 18:36
13 458 messages
À ce jour 74 846 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Coup de boule. Photo Patrice Faro
En image "Coup de boule" (Photo numérique Fuji X10). Rendu célèbre durant la finale de la coupe du monde de football en 2006, Zinedine Zidane a donné un coup de boule dans le ventre de Marco Materazzi, il a eu de la chance que Zidane n'est pas visé la tête, j'ai découvert cette sculpture sur le parvis de Beaubourg, je ne pensais pas que ce geste avait été immortalisé par un sculpteur.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
22 janvier 2016 à 20:21
BP84
BP84
1 170 messages
Étant donné qu'il existe au moins deux diamètres différents pour ces raccords, 28 avec écrou 26x34, ou 28 avec écrou 20x27.
Choisissez 28, écrou 26x34, et vous n'aurez pas de souci.
23 janvier 2016 à 14:09
patvit
patvit
Mais c'est que j'ai déjà acheté ces douilles.
Donc quel est le risque si j’assemble le tout ??
25 janvier 2016 à 16:26
BP84
BP84
1 170 messages
Le risque n'est pas catastrophique, mais il se pourrait que la chute de température (ou la différence) entre départ et retour soit plus importante, du fait de ces étranglements, mais pourquoi ne pas changer ces raccords contre d'autres d'un diamètre supérieur chez votre fournisseur ? Ce doit être possible.
26 janvier 2016 à 16:53
Proposer une réponse à Quelle influence pour mon échangeur
  • 1. PAC influence des variations section tuyauteries hydrauliques ?
    N°7941 : Bonjour à tous, Je me permets de créer ce sujet car j'ai besoin de l'avis de personnes éclairées concernant l'impact que peut avoir des variations de sections importantes dans une installation de chauffage. Récemment, mon...
  • 2. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour. Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 3. Remplacement échangeur à plaques chaudière Vaillant
    N°6748 : Bonjour, J'ai une chaudière à gaz (ECO TEC pro VCW 286 Vaillant) (chauffage + eau chaude sanitaire). Je vous avoue déjà une chose, je n'y connais que très peu de chose. A partir de deux éléments connus, à savoir l'eau...
  • 4. Levier échangeur baignoire douche cassé
    N°2573 : Bonjour, mon levier d'échangeur douche / baignoire s'est cassé en tirant dessus pour passer en mode douche. Je n'arrive pas à le remettre, donc il reste en mode baignoire. Que dois-je faire : le changer ou le réparer ? Et...
  • 5. Echangeur HS et désembouage sur chaudière Elexia 2
    N°3966 : Bonjour, ma chaudière Elexia 2 a 11 ans. Selon le chauffagiste je dois changer l'échangeur et faire un désembouage de toute mon installation (400 €). Est-ce vraiment efficace ? Ou est-ce un argument commercial ? En plus il...
  • 6. Echangeur à plaques défectueux pression eau chaude
    N°9294 : Bonjour, Est-ce possible qu'un échangeur à plaques défectueux diminue la pression de l'eau chaude uniquement dans la douche et pas la pression des autres robinets de l'appartement ? Merci.
  • 7. Avis étrange échangeur
    N°9402 : Bonjour à tous. Mon sujet est assez vague mais c'est parce que je cherche à savoir ce qu'est cette installation... Elle est située derrière une trappe côté extérieur du mur d'une ancienne ferme. La photo est vue du dessus,...
  • 8. Conseils installation sanitaire
    N°24 : Bonjour. J'aimerai voir des vidéos sur tout ce qui concerne l'installation thermique et sanitaire ainsi que des installations électriques.
  • 9. Problème chauffe eau entartré
    N°5496 : Bonjour, Je rencontre un problème avec le chauffe-eau de ma chaudière murale au gaz. P.S. la chaudière ne fonctionne pas car je chauffe ma maison au pellet... Je suis dans ma maison depuis un peu plus d'un an. J'ai tout au...
  • 10. Problème pression eau chaude qui diminue
>>> Résultats suivants pour : Quelle influence pour mon échangeur >>>
