Détartrer chauffe eau mobile home
673
Fiches travaux plomberie maison : Détartrer chauffe eau mobile home
Comment détartrer mon chauffe-eau de mobile home, puis-je utiliser du vinaigre blanc ?
Débrancher le chauffe-eau. Retirer la culasse afin de pouvoir enlever la résistance et éliminer le calcaire à la main ensuite. Remonter le tout en mettant de la pâte d'étanchéité sur le joint.
Proposer une réponse à Détartrer chauffe eau mobile home
  • 1. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 2. Comment détartrer une résistance de chauffe eau électrique
    N°3780 : Bonjour Il y a deux jours, j'avais encore de l'eau chaude et aujourd'hui je n'ai que de l'eau froide. J'ai lu toutes vos réponses aux questions portant sur le sujet mais comment détartrer cette fameuse résistance ? Y a t-il un...
  • 3. Problème eau chaude mobil-home
    N°5707 : Bonjour, je vais passer l'hiver dans un mobil-home. Mon problème est que l'eau chaude n'est pas chaude mais "tiède froide" dans la douche alors que pour l'évier de la cuisine l'eau est chaude. C'est un système de chauffe...
  • 4. Détartrer chauffe eau groupe de sécurité
    N°4543 : Mon chauffe-eau est gêné par des dépôts de calcaire et l'eau chaude arrive au compte goutte. Le groupe de sécurité est-il en cause ?
  • 5. Trouver évier pour mobile home dimension différente
    N°3743 : Bonjour, Je cherche à remplacer l'évier de mon mobile home. Les dimensions sont différentes des éviers habituels, notamment la largeur (43 cm). Où peut-on trouver des éviers de dimensions spéciales (fournisseurs de camping...
  • 6. Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
    N°2268 : Un bricoleur maison peut-il détartrer un serpentin de chauffe-eau 13 l au gaz de ville lui-même ? Faut-il un outillage spécial ? Puis-je avoir une méthode pas à pas ? Merci.
  • 7. Chauffe eau entartré
    N°8 : Bonjour Mon eau chaude ne coule presque plus. Merci pour vos conseils.
  • 8. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 9. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 10. Précautions avant de détartrer un chauffe-eau Welcome 200 l
    N°4248 : Bonjour, Je dois détartrer mon chauffe-eau (Welcome 200 l, code 061520, n°012001138) mais avant de faire ce travail je souhaite approvisionner au moins le joint d'embase et peut-être la résistance. Problème, je n'arrive pas à...
>>> Résultats suivants pour : Détartrer chauffe eau mobile home >>>
collet battu raccord plomberie collier plomberie pvcsanibroyeur fuite au niveau des colliersplomberie decoration
