Panne WC Geberit AquaClean
8211
Question Forum Dépannage Plomberie : Panne WC Geberit AquaClean
ema5
ema5
Mon WC Geberit AquaClean est en panne : Les 2 voyants bleus espacés sur la commande fixe clignotent.
Le voyant 1 "affiche d’état de fonctionnement du chauffe eau" et le "3ème" voyant.
On a débranché, attendu 30 s, ça ne marche toujours pas.
Piles télécommande changées, rien ne s'affiche.
Merci de me renseigner.
28 mars 2021 à 16:06
ema5
ema5
Si ça peut aider, pour l'instant le problème est résolu : les piles dans la télécommande avaient un peu de jeu et en écartant les connecteurs, ça a remarché.
Le premier voyant sur la commande fixe est à nouveau allumé en bleu.
Les boutons de la commande fixe ne marchent toujours pas mais cela depuis plusieurs mois.
Heureusement, la télécommande marche.
E.
28 mars 2021 à 22:35
Proposer une réponse à Panne WC Geberit AquaClean
  • 1. Problème électrique WC Geberit Aquaclean 5000+
    N°7451 : Bonjour. J'ai un WC Geberit Aquaclean 5000+, il s'est subitement mis en panne électrique ; la chasse d'eau marche mais plus aucun voyant allumé et à part la chasse d'eau, rien ne fonctionne. J'ai lu dans la notice, qu'il...
  • 3. Problème WC suspendu Geberit
    N°1413 : Bonjour. J'ai un WC suspendu GEBERIT (références sur le panneau : 994.217.00.0 int.06962-97) qui a été installé il y a 8 ans. Après une coupure d'eau, les problèmes ont commencé : la chasse d'eau met très longtemps à se...
  • 4. Sanibroyeur en panne
  • 5. Panne Chasse WC Porcher
    N°1534 : Bonjour, je viens de changer mon WC Porcher, mais une fois le nouveau installé, la chasse ne fonctionne pas. Le mécanisme est monté en usine et je n'arrive pas à ouvrir le couvercle de la cuve. Savez-vous comment faire pour...
  • 6. Réservoir WC Geberit fissuré conseils réparation
    N°5256 : Bonjour, Je viens de me rendre compte que le réservoir de mon WC "Geberit" (de marque Roca) fuyait en partie basse (au niveau des enfoncements du réservoir soit x4). Faut-il que je change complétement le bati support...
  • 7. Broyeur WC tombe en panne régulièrement
    N°5599 : Bonjour, J'ai récemment acheté un broyeur WC oxyrian. Je l'ai installé sans problème, il fonctionnait bien pendant trois semaines puis il tombe en panne. Il évacue l'eau mais tourne très longtemps de l'ordre de 10...
  • 8. Condensation réservoir chasse d'eau encastré WC Geberit
    N°3390 : Bonjour. Le réservoir de la chasse d'eau d'un WC suspendu (marque Geberit) étant en principe étanche, comment est-il possible d'avoir un écoulement d'eau à l'extérieur (observé au niveau des boutons pressoirs et le long du...
  • 9. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 10. Démontage plaque de déclenchement Gébérit WC encastrée
    N°6076 : Bonjour, Suite à une fuite d'eau continue sur notre WC Gébérit, je souhaite pouvoir accéder au mécanisme de la chasse d'eau. Mais pour cela, il me faut pouvoir enlever la plaque de déclenchement. Ne réussissant pas à...
>>> Résultats suivants pour : Panne WC Geberit AquaClean >>>
couleur de maiprobleme chasse d eau wc suspendus bricovideonoel a londresreservoir wc wirquin
