Remise en marche ancien chauffe-eau
Fiches plomberie bricolage : Remise en marche ancien chauffe-eau
Bonjour, j'ai un ancien chauffe-eau à gaz qui n'a pas fonctionné depuis 40 ans.
J'ai décidé de le remettre en marche ; est-ce possible? Il y a des fuites d'eau.
Merci de vos réponses.
09 mars 2010 à 14:08
Jetez-le : même s'il fonctionnait (j'en doute), son dispositif de sécurité est obsolète et hors la loi (interdiction de réparation même si, par miracle, on trouvait la pièce). GC
10 mars 2010 à 08:02
Un chauffe-eau gaz de 40 ans n'a pas les sécurités aux normes actuelles ! C'est strictement interdit !
JM
JM
10 mars 2010 à 10:46
Bonjour, ce type d'appareil a beaucoup évolué, et consomme nettement moins de nos jours.
Cette vieillerie vous coûterait plus qu'un neuf, à l'usage - et je ne parle même pas des risques... Cordialement.
10 mars 2010 à 21:38
- 1. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
- N°5967 : Bonjour Mon chauffe-eau (code 881188 code fabricant 416 ça doit être un Atlantic) a 7 ans et a toujours bien marché jusqu'ici. Il a une résistance stéatite. J'ai fait les tests basiques : - arrivée courant au thermostat...
- 2. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
- N°4557 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau de 200 litres pour 2400W (n° constructeur NF416) mais je ne vois pas le thermostat sous le cumulus. Voici les renseignements que j'ai sur le chauffe-eau (cf photos). Est-ce possible de régler le...
- 3. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
- N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
- 4. Moins d'eau chaude avec chauffe eau neuf qu'avec ancien
- N°1252 : Bonjour, je viens de changer mon ancien chauffe-eau électrique de 200 litres qui avait 18 ans, par un chauffe-eau Sauter ACI de 300 litres tout neuf. Cependant, j'ai 2 problèmes : 1) l'eau semble moins chaude qu'avant (sur les...
- 5. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
- N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
- 6. Nouveau chauffe eau ne chauffe pas besoin d'aide
- N°3551 : Bonjour, J'ai acheté un nouveau chauffe eau électrique de 150 litres ; je l'ai monté, et il ne chauffe pas, je pense à un problème d'alimentation électrique, j'ai changé le fusible mais ça ne fonctionne toujours...
- 7. Chauffe eau fonctionne bien qu'en marche forcée
- N°2403 : Bonjour, mon chauffe-eau ne chauffe plus assez depuis quelques jours. Je l'ai détartré, changé l'anode, mais rien n'a changé. On m'a conseillé de débrancher le thermostat quelques heures (en marche forcée) pour voir si le pb...
- 8. Réglage ancien chauffe-eau
- N°548 : J'ai un vieux chauffe-eau ELM Leblanc sans notice et avec tous les chiffres effacés. Le matin c'est douche écossaise, soit brûlant, soit froid, très froid... La plaque modèle est effacée. Mais tout le monde connaît ces vieux...
- 9. Problème chauffe eau Saunier Duval
- N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
- 10. Démontage remontage thermostat chauffe eau
- N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
