Comment changer sortie horizontale en verticale pour chaudière gaz
4650
Questions plomberie maison : Comment changer sortie horizontale en verticale pour chaudière gaz
Je possède une chaudière à condensation et ventouse. La sortie est horizontale et à un mètre de l'angle d'un mur possédant une fenêtre.
Est-ce conforme et en plus disgracieux car on voit l'énorme buée traverser la fenêtre.
Puis-je modifier la sortie en verticale par le toit du garage où elle est installée.
23 décembre 2009 à 19:19
Forum 1 Questions plomberie
JM
JM
123 messages
Oui on peut mettre une chaudière condensation à ventouse sur un conduit de cheminée mais il faut une adaptation au départ de la sortie de fumée et un tubage spécial du conduit de cheminée !
24 décembre 2009 à 15:00
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour, oui c'est possible mais il faut se documenter chez le fournisseur sur la règlementation.
24 décembre 2009 à 11:42
Proposer une réponse à Comment changer sortie horizontale en verticale pour chaudière gaz
  • 1. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
    N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
  • 2. Changer vase d'expansion chaudière gaz Megalis 400 perte pression
    N°5432 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz Megalis 400 qui perd légèrement de pression, l'on me parle de vase d'expansion à changer, ou remettre de la pression dans le vase, d'autre part cela peut-il m'occasionner une consommation de...
  • 3. WC sortie horizontale
    N°321 : Bonjour, j'ai un WC à sortie verticale qui évacue mal depuis que j'ai changé la cuve. Je voudrais le changer et mettre à la place un WC avec cuvette 3/6L. Suis-je obligée de le remplacer par un WC à sortie verticale, ou puis-je...
  • 4. Suite aux fortes pluies de l'eau descend par la ventouse chaudière gaz
    N°6500 : Bonjour, J'ai depuis quelques années une chaudière gaz à condensation avec une ventouse verticale. Je viens de m'apercevoir à la suite de fortes pluies que de l'eau redescendait vers la chaudière par l'arrivée d'air du...
  • 5. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 6. Problème WC sortie verticale
    N°544 : Bonjour. Dans les magasins (même spécialisés) je ne trouve que des WC à sortie verticale mais arrière. Si quelqu'un peut m'indiquer une adresse pour trouver un WC avec sortie verticale avant, on m'a dit que ce serait un ancien...
  • 7. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 8. Démonter WC sortie verticale pour carreler
    N°5390 : Bonjour à tous. Je vais carreler la pièce des toilettes et j'ai un WC en sortie verticale. Je souhaite donc démonter la totalité des WC (cuvette + réservoir) et replacer le tout ensuite. Pouvez-vous me dire comment...
  • 9. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 10. Pose robinet Roai sur arrivée de gaz horizontale
    N°6823 : Bonjour à tous, J'ai fait appel à un plombier pour changer le flexible de la cuisinière qui va être périmé et pose d'un robinet ROAI. Le plombier veut fixer le robinet sur l'arrivée horizontale (cuisine encastrée), il ne...
>>> Résultats suivants pour : Comment changer sortie horizontale en verticale pour chaudière gaz >>>
raccord plomberie bricolagecuivre plomberie bricolagebricovideo outillage plomberie plplomberie evacuation 02 bricovideo
