Problème démontage robinet flotteur WC
4528
Conseils plomberie réparation : Problème démontage robinet flotteur WC
Impossible de démonter le flotteur (alimentation basse) du WC qui a été trop serré.
J'ai dû dévisser l'écrou entre le robinet d'arrivée d'eau et l'arrivée d'eau car je crains de le détériorer (il se tord et commence à fuir quand j'essaye de dévisser l'écrou reliant le robinet flotteur et le robinet d'arrivée d'eau).
A l'aide ! Merci d'avance.
06 novembre 2009 à 16:17
Proposer une réponse à Problème démontage robinet flotteur WC
  • 2. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. Problème WC suspendu Geberit
    N°1413 : Bonjour. J'ai un WC suspendu GEBERIT (références sur le panneau : 994.217.00.0 int.06962-97) qui a été installé il y a 8 ans. Après une coupure d'eau, les problèmes ont commencé : la chasse d'eau met très longtemps à se...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Problème sifflements WC intempestif
    N°5944 : Bonjour, Ma tuyauterie de WC se met à siffler toutes les 5 minutes environ. On m'a changé les deux joints du mécanisme, sachant qu'il y a une très légère fuite de la cuvette (un papier s'imbibe très légèrement), ainsi...
  • 8. Problème chasse d'eau dans WC
    N°720 : Sans crier gare la cuve d'eau des WC ne se remplit plus. J'ai vérifié le robinet d'eau, il n'est pas fermé. Comment dois-je m'y prendre pour qu'à nouveau la cuve se remplisse d'eau et que je puisse réutiliser les WC ? Merci de...
  • 9. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 10. Changer robinet WC problème dimension filetage
>>> Résultats suivants pour : Problème démontage robinet flotteur WC >>>
bricolage travaux plomberietravaux de plomberiereparation fuite chauffe eau bricovideoballon d eau chaude coup de belier
