Démontage mitigeur thermostatique Touareg
9080
Questions Réparation Plomberie : Démontage mitigeur thermostatique Touareg
Dan7707
Dan7707
27 messages
Je souhaite démonter un mitigeur thermostatique de douche (Touareg) pour le nettoyer (un peu dur = calcaire).
Je parviens à démonter la partie gauche (puissance/inverseur) mais pas la partie droite (température).
J'ai bien ôté la capsule et la vis du dessous. En tirant rien ne vient. Il semblerait que la partie droite ne soit pas identique à la gauche.
Avez-vous une solution ?
touareg0touareg1touareg2
10 octobre 2022 à 10:18
Proposer une réponse à Démontage mitigeur thermostatique Touareg
  • 1. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 2. Démontage mitigeur thermostatique ?
    N°10141 : Bonjour à tous et à toutes, Quelqu'un saurait-il comment démonter ce mitigeur ? Je ne vois pas de cache vis apparent. Merci.
  • 3. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 4. Démontage mitigeur thermostatique
    N°781 : Bonjour, quelqu'un a-t-il réponse à la question n°349. Je suis également en recherche d'un schéma de mitigeur thermostatique Grohé. J'ai enlevé la vis côté température, mais ne parviens pas à ôter la partie intérieure,...
  • 5. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 6. Démontage poignées mitigeur thermostatique Grohe
    N°7705 : Bonjour. J'ai un mitigeur thermostatique Grohe avec façade (photo jointe). Pour accéder au mitigeur encastré je dois enlever les poignées de robinet. Mais je ne trouve pas la solution pour les enlever (pas de vis ni...
  • 7. Démontage cartouche thermostatique
    N°8409 : Bonjour. Nouveau sur le forum. Je vous remercie si vous pouvez m'aider sur cette question. Je cherche comment démonter cette cartouche : SC50T20 Crosswater cartouche thermostatique de chez Hudson Reed. Merci pour votre aide.
  • 8. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 9. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 10. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
>>> Résultats suivants pour : Démontage mitigeur thermostatique Touareg >>>
