Démontage bague de maintien mitigeur
9281
Question Forum Plomberie : Démontage bague de maintien mitigeur
Invite_du_13
Invite_du_13
Bonjour à tous,
Mes vœux en ce mois de janvier 2023. smile
Je souhaiterais votre aide pour m'aiguiller sur le démontage de la cartouche céramique de mon mitigeur.
Auriez-vous déjà rencontré ce système de maintien de cartouche ?
Comment opérer au retrait de cette "bague" afin d'accéder au corps de la cartouche et ainsi de la retirer ?
Pour information, en jouant (*) sur les éléments cerclés en noir sur la photographie, je n'ai pu rendre aucune pièce mobile !
* (écarter, rapprocher du corps de la cartouche, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Merci par avance pour votre aide et vos suggestions ?
demontage mitigeur cuisine
14 janvier 2023 à 18:54
Proposer une réponse à Démontage bague de maintien mitigeur
  • 1. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 2. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 3. Démontage mitigeur avec douchette pour évier
    N°1335 : Bonjour, Je voudrais savoir comment démonter un mitigeur KRAMER à douchette pour évier. A priori, pas moyen de passer une clef y compris pour démonter le flexible de la douchette. Doit-on déposer l'évier ou découper...
  • 4. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 5. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 8. Démontage cartouche de robinet mitigeur
    N°7170 : Bonjour, Je cherche à démonter la cartouche du mitigeur de ma cuisine. J'ai démonté la tête mais je ne trouve pas de vis ou de bague autour pour dévisser la cartouche. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas de figure ? Je ne...
  • 9. Changer cartouche mitigeur
  • 10. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
>>> Résultats suivants pour : Démontage bague de maintien mitigeur >>>
