Définition termes spécifiques plomberie
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
626
Normes plomberie maison : Définition termes spécifiques plomberie
Que signifie le terme : raccord sphéroconique ? Que signifie également : raccord bicône ?
Un raccord qu'on sert entre 2 tubes cuivre, appelé raccord en olive.
02 décembre 2009 à 20:50
Proposer une réponse à Définition termes spécifiques plomberie
  • 1. Définition d'une anode
    N°4925 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un plombier qui puisse définir par écrit et sur papier à entête, l'anode dans un ballon d'eau chaude : descriptif, fonction, entretien. Ceci pour servir de preuve dans une discussion entre...
  • 2. Définition d'un casse-vide
    N°4352 : Bonjour Qu'est-ce qu'un casse-vide que je dois installer sur une pompe SFA et comment l'installer ? Merci d'avance.
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
  • 5. Problème changement cartouche mitigeur
    N°9190 : Bonjour, Mon mitigeur d’évier étant ancien (marqué Anconetti acheté en 2006) et ayant un problème de fuite et pression côté eau chaude, je souhaiterais changer la cartouche. Pour ce faire, je souhaitais la démonter...
  • 6. Comment faire pour colmater la fuite
    N°3222 : Bonjour, j'ai une fixation faite de cop en T au vide sanitaire. Il semble que ce soit la canalisation principale pour l'eau. Cette dite fixation a cédé lors du remplacement de mon chauffe eau. J'ai tenté de souder le tuyau de...
  • 7. Réseau PER chape maigre carrelage
    N°580 : Je souhaite faire moi-même le réseau sanitaire en P.E.R de mon habitation, y a-t-il un risque de problème si mon réseau est fixé sur le plancher et recouvert d'une chape maigre pour recevoir le carrelage. Certains me disent...
  • 8. Cuivre raccords ou cintrage ?
    N°8334 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum car j'aurai besoin de vos conseils pour débutant. J'ai installé une cuve de récupération d'eau de pluie enterrée, et j'ai acheté une pompe immergée, un clapet, un filtre, un...
  • 9. Fonctionnement et entretien adoucisseur d'eau
    N°3398 : Bonjour à tous, Voilà bientôt 5 ans que j'utilise un adoucisseur et mis à part rajouter du sel dans le compartiment prévu à cet effet et bien sur contrôler de temps en temps la dureté de l'eau, je n'ai jamais fait aucun...
  • 10. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
>>> Résultats suivants pour : Définition termes spécifiques plomberie >>>
groupe de securite plomberiepage en travauxplomberie decobricovideo raccord pe nouveau robinet 05
