Cuivres chantent à l'ouverture de l'eau chaude uniquement
Actuellement 10 485 questions dans le forum plomberie
5199
Question plomberie Maison : Cuivres chantent à l'ouverture de l'eau chaude uniquement
Un an après mon installation, à l'ouverture des robinets d'eau chaude les cuivres se mettent à chanter. Entre l'arrivée d'eau et les robinets, ne se trouve que le ballon.
Ce problème ne viendrait-il pas d'une pièce défectueuse du ballon et si c'est le cas, comment procéder ? Merci à tous.
04 septembre 2010 à 19:05
PL
PL
13 517 messages
Certainement un entartrage du ballon. Cordialement.
08 septembre 2010 à 15:57
C'est votre robinet qui est mort.
09 octobre 2010 à 07:29
MDR84
MDR84
94 messages
Bonjour ; qu'appelez-vous les cuivres qui chantent ? Sont-ce des vibrations ou autre chose ? Précisez votre question svp.
11 octobre 2010 à 11:19
Dépannage et réparation 4 plomberie
Bonjour, moi qui travaille dans le métier, de ce que j'ai pu comprendre, l'installation demanderait d'être purgée au radiateur, ce qui chante ce sont les bulles d'air dans les tuyaux, regardez la pression d'eau si ça dépasse les 1,75. Le bruit dans le cuivre s'appelle coup de bélier, la solution est de vider l'installation, maintenir 1,50 voir 1,70. A savoir que la pression d'eau augmente quand la température de l'installation monte en degrés.
21 octobre 2010 à 21:00
Dépannage et réparation 5 plomberie
Bonjour, peut-être que votre problème vient du groupe de sécurité sur le chauffe-eau, je suis plombier et j'ai déjà eu une panne semblable.
27 octobre 2010 à 19:23
Dépannage et réparation 6 plomberie
Bonjour, je pense effectivement, moi qui suis un peu de la partie, que cela provient de la pression d'eau. EDG
27 décembre 2010 à 17:53
Dépannage et réparation 7 plomberie
Peut-être une pression trop forte, pensez à la diminuer au détendeur, ou bien la section de cuivre trop faible (du 12 au lieu du 14 par ex).
04 février 2011 à 10:14
Dépannage et réparation 8 plomberie
Cela vient peut-être des colliers qui sont trop serrés, et à la dilatation du cuivre avec l'eau chaude, ils grincent. Ou peut-être d'un frottement quelque part dû à la dilatation.
24 février 2011 à 19:09
Dépannage et réparation 9 plomberie
Bonjour, votre problème vient certainement d'une trop forte pression sur le réseau d'eau froide.
Aucun rapport avec le réseau des radiateurs car il est totalement à part du réseau sanitaire !
Il faudrait donc plutôt se pencher du côté de votre réducteur de pression (après compteur) qui doit être HS.
30 juillet 2011 à 11:37
Dépannage et réparation 10 plomberie
Essayez de remplacer votre groupe de sécurité sur le chauffe eau. C'est certainement le clapet anti-retour du groupe.
La plupart du temps, c'est une vibration d'un joint, de la robinetterie, du groupe.
Si le problème est présent sur un seul robinet, remplacer les joints du robinet ou la robinetterie.
Si le problème est présent partout, vérifier le groupe.
05 octobre 2012 à 19:59
Proposer une réponse à Cuivres chantent à l'ouverture de l'eau chaude uniquement
  • 1. Bruit eau chaude uniquement douche
    N°10005 : Bonjour. J'ai un problème de bruit (bruit de vibration qui résonne très fort) lorsque j'utilise l'eau chaude de ma douche. Ce bruit n'existait pas auparavant, il est apparu progressivement durant cette dernière année et...
  • 2. Coups de bélier successifs ouverture eau chaude
    N°825 : Bonjour, je possède un cumulus et lorsque j'ouvre l'eau chaude il y a de nombreux coups de bélier successifs, comme si des bulles d'air remontaient dans le cumulus, comme si l'on versait le jus de fruit d'une brique sans faire un...
  • 3. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 4. Mitigeur thermostatique eau chaude uniquement
    N°125 : Je viens d'intégrer dans ma douche un mitigeur thermostatique. Celui-ci ne me fournit pas d'eau tempérée mais uniquement de l'eau chaude à température de celle du chauffe-eau ou totalement froide. Est ce que cela peut provenir...
  • 5. Débit d'eau chaude inexistant à l'ouverture
    N°9138 : Bonjour. Je suis en appartement, ballon d'eau chaude électrique individuel. Depuis plusieurs jours à l'ouverture des robinets d'eau chaude (quels qu'ils soient, douche, lavabo ou cuisine) rien ne sort puis au bout de plusieurs...
  • 6. Cuivres circuit d'eau chaude purgés sonnent en ouvrant les robinets
    N°4969 : Bonjour, j'ai mon installation plomberie en cuivre qui sonne en ouvrant les robinets d'eau chaude uniquement, ils ont pourtant été purgés. Comment faire pour arrêter ce bruit ? Merci.
  • 7. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 8. Uniquement de l'eau chaude avec mitigeur de douche
    N°6679 : Bonjour. Je me permets de vous écrire car je viens d’emménager dans un appartement que je loue en meublé, et le mitigeur de la douche ne délivre que de l'eau chaude, quelque soit le sens dans lequel je tourne le mitigeur et...
  • 9. Poignée ouverture radiateur à eau chaude cassée
    N°9076 : Bonjour. En voulant ouvrir mon radiateur la poignée étant difficile à tourner, W40 et utilisation d'une clef... Et j'ai cassé la pièce permettant d'ouvrir ou de fermer l'arrivée d'eau dans le radiateur... J'ai pris une...
  • 10. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
>>> Résultats suivants pour : Cuivres chantent à l'ouverture de l'eau chaude uniquement >>>
bricolage plomberie g s plomberieschema manque de pression eau chaude 02fourreau cumulus
