Coups de bélier successifs ouverture eau chaude
825
Post forum plomberie : Coups de bélier successifs ouverture eau chaude
Bonjour, je possède un cumulus et lorsque j'ouvre l'eau chaude il y a de nombreux coups de bélier successifs, comme si des bulles d'air remontaient dans le cumulus, comme si l'on versait le jus de fruit d'une brique sans faire un trou, ce qui ne se produisait pas auparavant. J'ai vérifié le calcaire, ce n'est pas ça. Ah oui aussi si j'arrête la chauffe du cumulus, le fait que l'eau soit à température ambiante cela ne se produit plus... Je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi. Merci d'avance.
Travaux 1 plomberie maison
J'ai également le même phénomème chez moi, quelqu'un a-t-il une réponse ? Mon thermostat n'est apparemment pas réglable.
Travaux 2 plomberie maison
Les coups de bélier sont certainement dûs à une mauvaise section des canalisations.
Travaux 3 plomberie maison
Prévoir dégazeur ec en sortie ballon, vérifier le thermostat en coupure, tartre dans le ballon.
Travaux 4 plomberie maison
Les coups de bélier sont dûs aux filtages des robinets usés ou régler le détendeur.
Travaux 5 plomberie maison
Vérifier le bon état de fonctionnement du groupe de sécurité du ballon car il doit monter en pression en chauffant.
Travaux 6 plomberie maison
Ou bien il y a trop de pression dans le circuit.
Travaux 7 plomberie maison
Il faut remplacer le groupe de sécurité.
Travaux 8 plomberie maison
Bonsoir, il faut remplacer simplement le groupe de sécurité.
Travaux 9 plomberie maison
La seule raison : c'est l'accumulation de calcaire au niveau des coudes et ça n'arrive en général que sur le réseau d'eau chaude.
05 octobre 2008 à 00:23
Travaux 10 plomberie maison
Bonjour, il faut changer le groupe de sécurité puis faire un détartrage de ballon.
24 mai 2009 à 13:48
Travaux 11 plomberie maison
Ayant le même phénomène et après renseignement après de mon voisin plombier, j'ai installé un réducteur de pression à 3 bars devant le groupe de sécurité du ballon et les coups de bélier ont disparu.
26 août 2009 à 11:48
Travaux 12 plomberie maison
Une question, quand j’ouvre le robinet d’eau chaude dans la salle de bains des coups de bélier se produisent.
Je précise que le lavabo se trouve à côté du ballon, de même quand j’ouvre le robinet d’eau chaude
(salle de bains) on entend les coups de bélier dans la cuisine qui se trouve 8 m plus loin.
Pourriez-vous me dire comment faire pour régler ce problème ? Cordialement. M.G.
08 avril 2012 à 00:37
Proposer une réponse à Coups de bélier successifs ouverture eau chaude
  • 1. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 2. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 3. Coups de bélier tuyauterie
  • 4. Coups de bélier qui persistent
    N°2562 : Bonjour, après avoir détartré ma chaudière à gaz (Frisquet Hydro à ventouse), des coups de bélier y sont apparus lorsque je coupais l'eau chaude un peu brusquement. J'ai posé un anti-bélier à ressort à la sortie d'eau...
  • 5. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 6. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 7. Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude
    N°6401 : Bonjour, et au secours. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau. J'ai...
  • 8. Coups de bélier eau chaude
    N°961 : Bonjour, j'ai une chaudière ELM LEBLANC modèle GLM de 1994 au gaz, installée en 1995, pour le chauffage et l'eau chaude. Il y a des coups de bélier lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude. Lorsque je réduis la pression par le...
  • 9. Cuivres chantent à l'ouverture de l'eau chaude uniquement
    N°5199 : Un an après mon installation, à l'ouverture des robinets d'eau chaude les cuivres se mettent à chanter. Entre l'arrivée d'eau et les robinets, ne se trouve que le ballon. Ce problème ne viendrait-il pas d'une pièce...
  • 10. Problème coup de bélier réducteur chaudière
    N°2634 : Bonjour, j'aurais eu besoin de conseils suite à des coups de bélier et différents dysfonctionnements probablement liés les uns aux autres. J'ai une chaudière à production instantanée Frisquet. Il me semble que depuis que je...
>>> Résultats suivants pour : Coups de bélier successifs ouverture eau chaude >>>
thermostat chauffe eauthermostat chauffe eau electriqueannee fabrication chauffe eaubricovideo reparation chasse d eau
