Chauffe-eau Rheemglas 150P disjoncte
4606
Forum Questions plomberie : Chauffe-eau Rheemglas 150P disjoncte
Bonjour à tous. J'ai un chauffe-eau Rheemglas 150P, qui disjoncte en permanence.
J'ai l'impression que le problème est venu d'une fuite d'eau, que je n'avais pas repérée, sur un robinet d'eau chaude.
Ce robinet a fuit pendant longtemps et a sans doute provoqué ce dysfonctionnement.
Comment puis-je faire pour relancer le chauffe-eau sans faire disjoncter toute mon installation électrique ce qui est le cas pour le moment ?
Je n'ai pas de mode d'emploi de ce Rheemglas 150P.
Merci de votre réponse.
06 décembre 2009 à 18:00
Plomberie 1 humidité maison
Bonjour, j'ai un vieux chauffe eau (30 ans) de la marque Rheemglast 100p. À la suite d'une absence de 4 mois, lors de sa remise en fonctionnement, il a fuit abondamment (plus d'un litre d'eau).
Après cette fuite, je l'ai laissé allumé et la fuite s'est arrêtée complètement et il fonctionne très bien. Par prudence, j'envisage de remplacer le joint d'embraser de 6 trous (rouille présente). J'ai trouvé ce joint sur internet mais j'ignore s'il correspond bien à mon ballon (le numéro de série sert, il a quelque chose car on me le demande pas ?), en fait le mieux c'est de contacter cette société "RHEEM" ou RHEEMGLAS" que je ne trouve pas.
Auprès de qui s'adresser car deux chauffagistes n'ont pas connaissance de cette marque. En fait je n'ai pas trouvé le bon interlocuteur. Merci de bien vouloir m'éclairer.
02 mars 2012 à 13:34
Proposer une réponse à Chauffe-eau Rheemglas 150P disjoncte
  • 1. Chauffe-eau disjoncte et coulures
    N°5982 : Bonjour, Nous avons un chauffe eau qui date des anciens propriétaires de notre appartement. Je pense qu'il doit avoir dans les 8 ans à peu près. En ce qui nous concerne, ça fait près de 4 ans qu'on a repris l'appartement...
  • 3. Chauffe-eau disjoncte de temps en temps
    N°5138 : Bonjour, le chauffe-eau était branché avec un contacteur "classique", nous avons mis en place un contacteur jour/nuit... Seulement depuis il saute / disjoncte quand passent les heures creuses, mais pas à chaque fois ! Ce n'est...
  • 4. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 5. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 6. Problème chauffe-eau résistance chauffe pas avec eau chaude
    N°5252 : Bonjour. J'ai vidangé mon chauffe-eau hier, et enlevé le calcaire. En effet il ne chauffait presque plus. Quand je l'ai remonté hier, tout est OK, l'eau était chaude ce matin ; Par contre j'essaye de repasser en mode chauffe...
  • 7. Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau !
    N°7221 : Bonsoir, J'ai un souci avec mon chauffe eau Atlantic 300L vertical. Tous les soirs à 23H00 mon chauffe eau doit s'enclencher lorsque le signal d'EDF est envoyé puisque celui-ci est branché en automatique (heures...
  • 8. Disjonction chauffe-eau réparation ou changement ?
    N°8729 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Pacific (maintenant Thermor) de 2004, standard avec anode magnésium, 200 l (881152). Il disjoncte facilement et la régulation de la température n'est linéaire : Où l'eau n'est pas assez chaude...
  • 9. Remplacer le fourreau d'un chauffe-eau stéatite
    N°9807 : Bonjour, Je suis toute seule chez mes parents et j'ai fait une bêtise en voulant économiser de l'électricité : j'ai voulu régler le thermostat à 0 mais je l'ai réglé par erreur au maximum :dizzy: et le chauffe-eau (qui...
  • 10. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau Rheemglas 150P disjoncte >>>
mecanisme chasse  d eauvideo robinet mitigeurreparation robinetrobinet d arret plomberie
