problème sanitaire bruyant
66
Bricolage plomberie : problème sanitaire bruyant
Après le changement de flotteur WC (en forme de potence), à la fin du remplissage du réservoir, cela fait un bruit strident. C'est la première fois que je visite votre site, les vidéos semblent très explicites.
Conseils 1 réparation plomberie
Concernant votre problème, il est possible que votre flotteur soit déréglé et provoque du bruit, (il ne ferme pas bien l'arrivée), vous devez donc re-régler votre mécanisme de chasse. Si votre mécanisme de chasse des WC est ancien, nous vous conseillons de le changer. Il existe des packs comprenant un mécanisme de chasse à double commande et un robinet flotteur (prix compris entre 13 et 25 euros dans les grandes surfaces de bricolage) qui vous permettra en plus de réaliser des économies d'eau. La vidéo concernant cette intervention est disponible à l'adresse suivante : INSTALLER DES WC A 2 BOUTONS.
Conseils 2 réparation plomberie
Mon ballon chauffe-t-il l'eau automatiquement en dehors des heures creuses dès que la température de l'eau a baissé ?
07 mars 2010 à 23:00
Proposer une réponse à problème sanitaire bruyant
  • 1. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 2. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 3. problème de sanitaire
    N°65 : J'ai un petit problème de sanitaire. Lorsque l'on tire la chasse d'eau, le réservoir a du mal à se remplir d'eau, voir pas du tout. Je suis obligé de couper l'arrivée d'eau, puis de le ré-ouvrir pour que cela fonctionne et...
  • 4. Problème eau chaude sanitaire supprimer bras mort d'eau froide
    N°4309 : Bonjour : comment supprimer le bras mort d'eau froide à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude ? Il est très désagréable d'attendre l'arrivée de l'eau chaude surtout sous la douche la chaudière est à 11 mètres de la salle de...
  • 5. Plomberie sanitaire problème refoulement d'eau
    N°5066 : Bonjour ! J'aimerais savoir comment résoudre un problème de refoulement d'eau. Dans un des six logements, l'eau de la toilette au sous-sol remonte aussitôt une chasse tirée au premier ou deuxième plancher. Comment arranger ce...
  • 6. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 7. Eau froide devient chaude.
    N°6620 : Bonjour. Je suis en copropriété, le chauffage ainsi que l'eau sont collectif, nous avons une chaudière à gaz pour eau et chauffage, depuis quelques mois nous avons l'eau froide qui devient chaude, cela peut durer quelques...
  • 8. Problème pression eau chaude sanitaire
    N°7569 : Bonjour, Voici le problème : Seulement un petit filet d’eau coule lorsque j’ouvre le mitigeur d’eau chaude et c’est pareil dans toute la maison (eau froide nickel). J’ai une chaudière gaz à production d’eau chaude...
  • 9. Problème remontées d'odeur du vide sanitaire
    N°4382 : Bonjour, nous avons des remontées d'odeur du vide sanitaire, à qui devons-nous nous adresser pour résoudre ce problème ? Merci.
  • 10. Problème baisse de pression eau chaude sanitaire
    N°10154 : Bonjour. J'ai une maison équipée d'une chaudière qui se charge de produire de l'eau chaude par le biais d'un ballon préparateur d'eau chaude (modèle ELM Leblanc BAL 121). L'installation se situe dans le garage et la maison...
>>> Résultats suivants pour : problème sanitaire bruyant >>>
plomberie pvc collierg s plomberiepremiere nuit avec elleraccordement plomberiesans soudure
