Variation de température d'eau avec un chauffage au gaz
3923
Bricolage conseils plomberie : Variation de température d'eau avec un chauffage au gaz
Je viens d'emménager dans un appartement au 7ème étage.
Le chauffage de l'eau se fait par le gaz de ville mais impossible d'avoir une température stable, ni au robinet de la cuisine, ni dans la douche. C'est brûlant puis tiède puis froid puis à nouveau brûlant, ...
Horrible pour prendre une douche (surtout qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de pression !).
La propriétaire me dit qu'elle a fait venir un professionnel et qu'il ne peut rien faire car ce n'est qu'un problème de pression d'eau très faible à un étage aussi élevé... Quelle est la solution à ce problème ?
Merci de vos réponses.
04 mai 2009 à 12:28
Questions 1 plomberie maison
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, à part de faire installer au niveau de rez-de-chaussée une cuve et puis alimenter l'immeuble par une pompe surpresseur + ballon à vessie, je ne vois pas d'autre solution !
07 mai 2009 à 22:22
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, faites vérifier l'entartrage de l'appareil, mais si c'est une chaudière murale ne vous attendez pas à des miracles.
G. B.
08 mai 2009 à 00:22
Questions 3 plomberie maison
Bonjour, je vous confirme que cela vient de votre chaudière qui est entartrée. Un nettoyage s'impose, voire même le remplacement de l'échangeur à plaque. Le technicien de votre contrat d'entretien saura vous guider...
HVC Concept
27 mars 2011 à 21:23
Questions 4 plomberie maison
P. S. : si c'est un ancien immeuble, faire contrôler le régulateur de pression et/ou purge en sortie de compteur.
Nous avons eu le cas d'un écrou régulateur "oublié" sur la purge du compteur. Une fois enlevée, la pression de l'immeuble était idem dans tous les étages...
27 mars 2011 à 21:26
Proposer une réponse à Variation de température d'eau avec un chauffage au gaz
  • 1. Problème variation température dans la douche chauffe eau gaz
    N°3466 : Bonjour, voilà mon problème, j'ai un chauffe eau Chaffoteaux et Maury Celtic, il est installé dans la cuisine, l'eau chaude dans la cuisine reste à température constante, par contre dès que je prends une douche, la...
  • 2. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 3. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 4. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 5. Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223
    N°2934 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz mixte Saunier Duval Themis 223. Lorsque je puise de l'eau, celle-ci est à 90°C. Je n'ai pas de réglage de température ECS en façade de la chaudière. Comment régler la température ? Y a-t-il...
  • 6. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 7. Problème variation de température eau chaude
    N°5472 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un tout nouveau bâtiment et je rencontre des soucis avec l'eau chaude. Au niveau du robinet de la baignoire, j'ai de l'eau tiède, avec des variations importantes de température, et quand...
  • 8. Chaudière gaz relais pour système de chauffage solaire
    N°10083 : Bonjour. Je suis entrain de concevoir un système de chauffe solaire pour des douches extérieures. Dans le système l'idée est que je puisse d'abord monter la température de l'eau sur mon système solaire et si nous...
  • 9. Fuite sur groupe de sécurité chauffage central gaz
    N°1816 : Depuis que je me suis mis sur hors gel, mon groupe de sécurité fuit (filet d'eau en continu), sur chauffage central gaz d'un an et demi ? Serait-il déjà entartré et devrai-je donc déjà le changer ou y a t-il une astuce ?...
  • 10. Problème de variation température eau chaude
    N°6011 : Bonjour à tous, Je suis équipé d'un ballon d'eau chaude de 300 litres de marque Atlantic, il est installé depuis 10 ans, il n'y a jamais eu de problème, jusqu'à il y a environ 2 mois, où j'ai eu une baisse importante de...
>>> Résultats suivants pour : Variation de température d'eau avec un chauffage au gaz >>>
panne chauffe eau 01schema branchement contacteur heures creusesouvrir reservoir de chasse d eauevacuation cuisine bricovideo
