Pose d'un receveur de douche en acrylique
3258
Dépannage et réparation plomberie : Pose d'un receveur de douche en acrylique
Bonjour, J'ai acheté un receveur de douche en acrylique (170x75 pour remplacement baignoire). Ce receveur est encastré entre 3 murs et a une épaisseur de 45 mm. J'envisage d'utiliser de la mousse expansive sous mon receveur pour le bloquer et lui faire un appui. Mais je ne sais pas comment injecter cette mousse du fait que le receveur sur la partie libre est posé sur le carrelage existant ? D’autre part, est-ce que la mousse ne va pas soulever le receveur ? Si vous avez d'autre avis n'hésitez pas. Précision : j'ai un sous-sol sous la salle de bains. Merci
04 août 2008 à 15:10
Dépannage 1 plomberie
Denis
Denis
79 messages
Bonjour, pourquoi bloquer le bac à douche avec de la mousse expansée ? Un joint au silicone fera aussi bien l'affaire, bon courage,
Dépannage 2 plomberie
Bonsoir et merci pour la réponse.
Excusez-moi pour la réponse tardive mais j'ai installé le receveur pendant les vacances de Noël.
J'ai finalement mis le receveur à l'envers et j'ai rempli le receveur de MAP en faisant attention que le MAP ne dépasse pas, j'ai laissé sécher.
A l'endroit où le receveur devait être posé, j'ai mis du carrelage pour être de niveau et avoir un appui sur le pourtour du receveur, tout le tour.
J'ai ensuite mis une fine couche de MAP à l'endroit où le receveur devait être installé et l'ai retourné le receveur dessus en position. J'ai laissé séché et j'ai fait un joint silicone sur les 3 côtés du receveur.
13 janvier 2009 à 03:02
Proposer une réponse à Pose d'un receveur de douche en acrylique
  • 1. Pose de receveur douche
    N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
  • 2. Pose bonde receveur de douche
  • 3. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 4. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 5. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 6. Pose receveur de douche
    N°8755 : Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confiance. Ce serait sympa si un vrai pro pouvait répondre à certaines de mes...
  • 7. Pose receveur de douche
    N°2276 : Bonjour, j'ai acheté un receveur de douche acrylique à poser (80x120) avec des pieds réglables. Doit-on le fixer au sol ? Et si oui comment procéder ? Merci.
  • 8. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 9. Pose receveur de douche
    N°5971 : Bonjour à tous. Je veux poser un receveur de douche extra plat (3cm d'épaisseur) de dimensions 120x70 dans ma salle de bain. Je veux poser celui-ci sur des blocs de béton cellulaire en les positionnant de la meilleure...
  • 10. Receveur douche posé de travers
    N°5167 : Bonjour, J'ai fait appel à un plombier pour installer wc et douche dans ma salle de bains (ainsi qu'une chaudière à condensation pour le chauffage et la production d'eau chaude). Il a installé le receveur de douche en grès...
>>> Résultats suivants pour : Pose d'un receveur de douche en acrylique >>>
robinet douchettepage en travauxreceveur de doucherenovation quartier de belleville
