Piquage dans canalisation acier
1536
Bricolage conseils plomberie : Piquage dans canalisation acier
Je voudrais faire un piquage sur une canalisation acier de 34 mm en 26 mm avec des manchettes en acier. Comment puis-je procéder le plus facilement possible ?
Questions 1 plomberie maison
Bonsoir, soit souder, soit employer des raccords rapides à forer; c'est une pièce avec un joint que l'on met sur le tuyau foré.
Proposer une réponse à Piquage dans canalisation acier
  • 1. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
  • 2. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 3. Projet de piquage sur canalisation eau
    N°7861 : Bonjour à tous, J'ai un mini chantier à effectuer chez moi mais qui me pose la question suivante : Comment faire pour défaire la connexion PER/Multicouche sur la photo (Bleu/Blanc) sans me prendre toute l'eau de l'étage sur...
  • 4. Canalisation en acier sous cour pavée
    N°2073 : Bonjour, suite à une fuite (joint), la personne étant intervenue nous a conseillé de changer notre canalisation en acier, celle-ci étant très ancienne. Cette canalisation passe sous une cour pavée (environ 3/4 mètres) et...
  • 5. Electrolyse sur canalisation d'eau en acier galvanisé
    N°5522 : Bonjour, Je souhaiterais avoir des avis sur le point suivant : j'ai inséré sur une canalisation d'eau en acier galvanisé (alimentant un robinet pour l'arrosage) une vanne d'arrêt avec purge (pour pouvoir couper et vider plus...
  • 6. Fuite plancher canalisation d'eau froide en acier galvanisé
    N°3680 : Bonsoir. Une fuite dans mon plancher est survenue en pleine nuit inondant mes voisins de dessous. Cette canalisation collective d'alimentation en eau froide située dans ma salle de bain est en acier galvanisé. Les planchers sont...
  • 7. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 8. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 9. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 10. Réparer rupture piquage sur gros tuyau de chauffage
    N°5458 : Bonjour, Comment faire, quelle serait la meilleure solution pour remédier à ce problème. Le piquage sur le gros tuyau de chauffage a cédé comme vous pouvez le voir sur la photo (en réalité c'est celui du fond qui est...
>>> Résultats suivants pour : Piquage dans canalisation acier >>>
collier plomberie tube cuivreraccord robinet plomberieinstallation de plomberieplomberie bricolage
