Pas d'eau a la vidange du chauffe eau
Conseil plomberie maison : Pas d'eau a la vidange du chauffe eau
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude. j'ai donc pensé que c'était la résistance et décidé de vidanger le chauffe eau pour la détartrer. j'ai coupé l'arrivée d'eau générale, l'alimentation du chauffe eau, ouvert le groupe de sécurité et tous les mitigeurs de la maison côté chaud. la quantité d'eau qui est sortie représente un demi-seau. a croire que le ballon était vide, ce qui expliquerait le manque d'eau chaude. je n'y comprends rien, ai-je bien fait comme il fallait pour vidanger le CE et quel est le problème général. Merci de vos conseils.
16 avril 2008 à 17:03
Pour vidanger un cumulus il faut après avoir coupé l'arrivée d'eau faire une prise d'air sur l'appareil en dévissant le raccord de sortie ECS ; Le volume d'eau sera égal au volume du cumulus moins le calcaire. G.B.
17 avril 2008 à 02:42
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour, démontez le départ d eau chaude du CE, voyez si l'eau s'évacue mieux. Sinon faites-vous aider, munissez-vous de 2 seaux, démontez carrément le groupe et vidangez comme ça (attention l'eau sera peut être très chaude).
18 avril 2008 à 14:21
Fiches 3 travaux plomberie maison
Je ne pense pas que le cumulus soit totalement vide ? Mais il faut peut-être avant de vous lancer dans la vidange VOIR SI : la résistance est sous cloche ou si elle est en contact avec l'eau. Dans le premier cas il faut juste retirer la résistance de sa cloche et de ce fait pas de vidange, dans le deuxième cas oui il faut vidanger, une prise d'air sera utile pour effectuer cette opérationn attention cela demande du temps MAIS là aussi avant de vous lancer dans cette opération il serait peut-être bon de tester le résistance DE REGARDER le disjoncteur ou (fusible) au tableau électrique ILS SONT PEUT-ETRE EN OFF. ATTENTION AVANT DE TOUCHER SOUS LE CUMULUS IL FAUT COUPER ELECTRICITE ET SURTOUT COUPER L'EAU AVANT DE VIDANGER.
19 avril 2008 à 12:33
- 1. Vidange machine à laver dans groupe sécurité chauffe-eau
- N°9359 : Bonjour. Voilà, j'ai depuis 3 mois un nouveau chauffe-eau. Depuis 2 semaines, lorsque je lance une machine à laver, de l'eau en grande quantité s'écoule du groupe de sécurité du chauffe-eau. J'estime à plus de 12...
- 2. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
- N°9740 : Bonjour à tous. Nous avons récemment emménagé dans une maison, et avons constaté un goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic, fuite qui semble provenir du raccord diélectrique dont je vous laisse constater l’état...
- 3. Problème vidange ballon d'eau chaude
- N°6093 : Bonjour, Il y a quelques années j'ai fait changer mon ballon d'eau chaude par un plombier pour être tranquille. Aujourd'hui j'ai besoin de l'enlever et on s'aperçoit que le groupe de sécurité a été déporté au dessus du...
- 4. Eau chaude rouge-orangé claire si on vidange le CE
- N°8397 : Bonjour, Je n'y connais rien en plomberie et tous les plombiers des alentours sont en vacances :funk: Depuis quelques semaines, l'eau chaude sort du robinet avec une couleur rouge-orangé. En cherchant par ci par là, j'ai vu...
- 5. Vidange chauffe eau pour démontage
- N°7889 : Bonjour. Je rentre dans un nouveau logement, il y a un chauffe eau que je veux enlever. Je sais pas comment faire pour le vidanger. Je précise ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas de groupe de sécurité, mais il y a un...
- 6. Vidange chauffe-eau obligatoire pour installer raccord diélectrique ?
- N°8798 : Bonjour. Mon chauffe eau récent est protégé par une anode titane. Par contre aucun raccord diélectrique n'est installé ni à l'entrée eau ni à la sortie eau chaude. Est-il nécessaire de le vidanger pour installer le...
- 7. Vidange anti-pollution du chauffe-eau
- N°3410 : Bonjour, J'entends depuis quelques temps un goutte-à-goutte rapide au niveau de mon chauffe-eau de marque De Dietrich. Je ne connais absolument pas le fonctionnement d'un chauffe-eau mais en regardant de près, ce goutte-à-goutte...
- 8. Modifier tuyau vidange groupe de sécurité chauffe eau
- N°3404 : Bonjour. Le tuyau d'évacuation de mon groupe de sécurité de mon chauffe eau est jugé trop petit en cas de problème d'évacuation. Un ami veut modifier le tuyau de vidange de sécurité pour le raccorder sur le tuyau...
- 9. Chauffe-eau se vidange malgré changement groupe de sécurité
- N°7079 : Bonjour. Mon chauffe-eau (30 litres) dès rempli s'est mis en mode vidange. J'ai remplacé le groupe de sécurité pensant que cela venait de là et dès à nouveau rempli, rebelote. La pression d'eau est contrôlée et...
- 10. Chauffe eau horizontal neuf groupe sécurité vidange pas
- N°2824 : Bonsoir, nous avons changé un chauffe-eau horizontal 100 litres avec un groupe de sécurité coudé neuf. En voulant vidanger le ballon avec la vidange du groupe de sécurité, l'eau ne coule pas, même en faisant un appel d'air...
