Mitigeur vanne Fleck 5600
2656
Bricolage conseils plomberie : Mitigeur vanne Fleck 5600
Je cherche un mitigeur d'occasion pour vanne Fleck 5600 volumétrique modèle 1990 (l'ancien modèle est caractérisé par une graduation de 1 à 7, le nouveau modèle comporte une flèche qui grossit mais ne s'adapte pas sur les anciennes vannes). Qui peut m'indiquer où m'adresser ? Référence. de la pièce à changer : 24509-1. Merci de la réponse !
21 février 2008 à 18:14
Questions 1 plomberie maison
Les anciennes vannes ont maintenant 10 ans, et je ne crois pas que Fleck fasse encore des pièces pour ces modèles. Ce qu'il faut c'est trouver la même vanne (défectueuse par exemple) et récupérer la vis de mitigeage.
02 août 2008 à 22:30
Proposer une réponse à Mitigeur vanne Fleck 5600
  • 1. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 2. Conseils réglage vanne Fleck 5600 SXT
    N°8555 : Bonjour. Je recherche des conseils pour régler mon adoucisseur. Mon thermostat entre est à 28 et à 9 en sortie. J'ai 16 litres de résine. Conso environ 9m3 par mois. Je voudrais savoir comment régler mes temps de...
  • 3. Problème Vanne Fleck
    N°3126 : Bonjour, j'ai des remontées de billes de résine dans le mécanisme de ma vanne Fleck alors que la crépine plongeant dans la résine est neuve... Est-il possible que lors du détassage, les billes puissent remonter à...
  • 4. Notice adoucisseur FLECK 5600
    N°2916 : Bonjour, je recherche désespérement la notice de réglage et montage pour un adoucisseur FLECK 5600 mécanique à tête monobloc, SVP je galère impossible de comprendre le réglage. Merci d'avance.
  • 5. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 6. Panne adoucisseur avec vanne Fleck 5600SE
    N°9612 : Bonjour à tous. J'ai un adoucisseur qui à une 15 ans environ de chez APIC HESTIA 22 avec une vanne Fleck 5600SE et je rencontre aujourd'hui un soucis car semaine dernière, l'afficheur est éteint (aucune fonctions disponible)...
  • 7. Fonctionnement et entretien adoucisseur d'eau
    N°3398 : Bonjour à tous, Voilà bientôt 5 ans que j'utilise un adoucisseur et mis à part rajouter du sel dans le compartiment prévu à cet effet et bien sur contrôler de temps en temps la dureté de l'eau, je n'ai jamais fait aucun...
  • 8. Problème de volumétrique avec vanne Fleck 5600S
    N°3435 : Bonjour, j'ai un souci avec mon adoucisseur, mon compteur de litrage d'eau qui sert à la génération ne tourne plus, d'où peut venir le souci ?
  • 9. Vanne d'eau chaude ballon coupé eau froide continue de couler du robinet
    N°5216 : Bonjour, Lorsque je coupe la vanne de sortie d'eau chaude du ballon (fioul), de l'eau froide continue de couler du robinet d'eau chaude ? Est-ce normal ?
  • 10. Groupe de sécurité qui fuit mitigeur défectueux
    N°1750 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon de 100 litres associé à ma chaudière gaz. Il ne sert qu'à stocker l'eau chaude. Son groupe de sécurité fuit au rythme de 10 litres à l'heure ! Je l'ai donc changé......
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur vanne Fleck 5600 >>>
plomberie decotravaux de plomberieancien mecanisme chasse wc jacob delafonfuite col de cygne mitigeur d evier bricovideo
