Eau gelée dans la cuisine
Bricolage conseils plomberie : Eau gelée dans la cuisine
Tous les hivers, c'est la même chose. J'habite une longère avec des murs d'environ 70 cm d'épaisseur. L'alimentation principale en eau arrive dans l'arrière cuisine où j'ai de l'eau au robinet puis part vers la cuisine distante d'environ 5 m où je n'ai plus d'eau froide ni chaude.
Je précise que les tuyaux sont en PER et placés dans le placo.
Vu l'épaisseur des murs, il me semble peu plausible qu'il y ait un "trou d'air", alors que faire ?
Merci de m'aider car les tuyaux ne vont pas tenir longtemps à ce rythme.
16 décembre 2009 à 10:15
Questions 1 plomberie maison
Bonsoir. Les tuyaux sont peut-être gelés à cause d'un courant d'air entre le mur et le placo, dans ce cas isolez ceux-ci à l'aide de mousse prévue pour cela.
20 décembre 2009 à 01:49
Questions 2 plomberie maison
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je pense effectivement qu'il y a un courant d'air entre le mur et le placo mais, pour isoler les tuyaux, il faut que je fasse un trou d'environ 20 cm de haut sur 5 m de large (distance nourrice-mitigeur).
Et, sachant qu'il y a un escalier sur le trajet, ce n'est pas simple tout ça.
Ne serait-il pas mieux de changer le per existant par du per calorifugé ?
En tout cas, merci pour votre réponse.
22 janvier 2010 à 15:28
- 1. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 3. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
- N°5964 : Bonjour à tous. Je sais que le problème a été maintes et maintes fois évoqué sur ce forum... mais malgré tous ces avis, je n'ai pas réussi à résoudre mon problème. Et, pour être plus clair (je l'espère !) je vous...
- 4. Bruit anormal évier de cuisine
- N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
- 5. Comment vidanger le circuit dans une cuisine d'été
- N°3349 : Bonjour, j'ai une cuisine d'été alimentée depuis la maison et je voudrais vidanger l'ensemble de ce local car l'hiver dernier j'ai subi le gel alors que j'avais coupé l'eau et laissé les robinets ouverts. L'on m'a dit qu'il...
- 6. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
- N°6035 : Bonjour à tous. Je viens d’emménager dans un logement au 3ème étage, et une odeur très désagréable se dégage de l’évier dans la cuisine. Je viens de m'apercevoir qu'il n'y avait pas de joint au siphon mais ça ne peut...
- 7. Odeurs non localisées dans la cuisine
- N°6143 : Bonjour, J'ai des mauvaises odeurs âcres et acides dans ma cuisine depuis plusieurs semaines. Un plombier est intervenu fin février suite à une fuite située sous mon évier. Je suppose que l'apparition des mauvaises...
- 8. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
- N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
- 9. Évier de cuisine cuisine se bouche 24h après chaque vidage siphon
- N°8842 : Bonjour. Je n'y comprends plus rien. Notre évier se bouche tous les jours et tous les jours nous vidons le siphon où il y a à peine l'équivalent de 4, 5 grains de riz dedans. Ça remarche à nouveau et rebelote après 24H...
- 10. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
- N°6686 : Bonjour, Je suis désespérée, lorsque je fais une lessive, prends un bain, me brosse les dents ou fais la vaisselle tout remonte par la douche, plus fuites au sol dans la cuisine pour la vaisselle... Hier soir j’ai pris un...
