Eau gelée dans la cuisine
Bricolage conseils plomberie : Eau gelée dans la cuisine
Tous les hivers, c'est la même chose. J'habite une longère avec des murs d'environ 70 cm d'épaisseur. L'alimentation principale en eau arrive dans l'arrière cuisine où j'ai de l'eau au robinet puis part vers la cuisine distante d'environ 5 m où je n'ai plus d'eau froide ni chaude.
Je précise que les tuyaux sont en PER et placés dans le placo.
Vu l'épaisseur des murs, il me semble peu plausible qu'il y ait un "trou d'air", alors que faire ?
Merci de m'aider car les tuyaux ne vont pas tenir longtemps à ce rythme.
16 décembre 2009 à 10:15
Questions 1 plomberie maison
Bonsoir. Les tuyaux sont peut-être gelés à cause d'un courant d'air entre le mur et le placo, dans ce cas isolez ceux-ci à l'aide de mousse prévue pour cela.
20 décembre 2009 à 01:49
Questions 2 plomberie maison
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je pense effectivement qu'il y a un courant d'air entre le mur et le placo mais, pour isoler les tuyaux, il faut que je fasse un trou d'environ 20 cm de haut sur 5 m de large (distance nourrice-mitigeur).
Et, sachant qu'il y a un escalier sur le trajet, ce n'est pas simple tout ça.
Ne serait-il pas mieux de changer le per existant par du per calorifugé ?
En tout cas, merci pour votre réponse.
22 janvier 2010 à 15:28
