Avantages et inconvénients chauffe-eau sans réservoir
1799
Dépannage et réparation plomberie : Avantages et inconvénients chauffe-eau sans réservoir
Bonjour, n'ayant pas de place pour avoir un ballon d'eau chaude, il paraît qu'il existe des chauffe-eau électriques sans réservoir, un petit boîtier à fixer au mur et on a de l'eau chaude instantanément, sans réservoir. Est-ce que c'est vrai ? Si c'est le cas, quels sont les avantages et les inconvénients du chauffe-eau sans réservoir ? Merci pour vos réponses.
Dépannage 1 plomberie
Cela existe mais très coûteux. La consommation en électricité est importante.
Dépannage 2 plomberie
Pour moi impossible.
Dépannage 3 plomberie
C'est faux de dire que cela consomme de l'electricité de façon excessive ; dans un chauffe-eau instantané vous consommez de l'electricité seulement lorsque vous ouvrez le robinet.
Dépannage 4 plomberie
Merci pour ces réponses. Alors pourriez-vous me donner une référence d'appareil de ce type ? Merci encore.
Dépannage 5 plomberie
Une publicité détaillée se trouve sur le chauffe-eau électrique instantané DAFI, Technologie Suisse. Cordialement.
Voir le document pdf ici.
Dépannage 6 plomberie
En effet il existe plusieurs modèle de ce type de chauffe-eau et plusieurs marques, mais il est vrai que ça consomme beaucoup d'électricité, il faut des lignes électriques séparées et puissantes car minimum 2000 W, de plus vous avez un très faible débit d'eau et cela s'entartre très très vite.
21 octobre 2008 à 03:00
Dépannage 7 plomberie
L'eau ne coule pas aussi vite, elle n'arrive pas de suite, il faut attendre pour avoir l'eau chaude.
08 janvier 2013 à 09:27
Proposer une réponse à Avantages et inconvénients chauffe-eau sans réservoir
  • 2. Avantages et inconvénients Sanibroyeur
    N°1628 : Bonjour, Quels sont les avantages et les inconvénients des WC Sanibroyeur. Merci aux bricoleurs de Bricovidéo pour leurs informations ?
  • 3. Problème température chauffe eau Altech 300i
    N°8150 : Bonjour. Mon chauffe eau Altech 300i indique une eau de sortie à 22°, la température programmée est de 55°. Je n'ai aucun code d'erreur affiché. Voici les valeurs de sondes : T5L 21° T5U 22° T41 10° T42 10° 73...
  • 4. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
  • 5. Conseils choix chauffe-eau
    N°9730 : Bonjour :biggrin: Nous somme un couple de 79/80 ans et j'aimerais changer un chauffe-eau par un 100 litres mural vertical. Je vous demande des conseils sur une marque (pas d’importance pour moi) et surtout me conseiller sur...
  • 6. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 7. Que choisir chauffe eau au gaz ou électrique
    N°2109 : Bonjour, que choisir : chauffe-eau au gaz ou électrique ? Quels sont les avantages et inconvénients ? Question confort, j'imagine l'électrique mais question contrôle du budget, le gaz, non ? Votre avis va m'aider à faire mon...
  • 8. Chauffe-eau signes étranges dès le remplissage
    N°9465 : Bonjour. Suite au remplacement d'un chauffe-eau de 150 litres vertical (sorties verticales en-dessous) en fin de vie, le nouveau montre des signes étranges dès le remplissage. Après avoir scrupuleusement respecté les...
  • 9. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
>>> Résultats suivants pour : Avantages et inconvénients chauffe-eau sans réservoir >>>
bricolage raccord plomberiepanne chauffe eau 01reglage horloge chauffe eauprobleme production d eau chaude
