Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
3274
Questions plomberie maison : Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond (environs 15 cm) du support cylindrique de fixation du mitigeur. Faut il un outillage spécial ? Y a-t-il moyen de démonter le support bien que je ne voit pas comment ? Merci
09 août 2008 à 16:01
Soit une clé à robinet, soit une clé à douille ou bien encore un cliquet rallongé douille.
17 août 2008 à 01:44
Bonjour, j'ai le même problème...
Je ne vois pas comment serrer des flexibles d'alimentation avec une clé à douille et je ne sais pas à quoi ressemble une clé à robinet.
Ci-joint une photo de mon mitigeur. J'ai bien essayé de dévisser la petite vis à l'intérieur, mais le mitigeur ne se démonte pas.
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
23 mai 2009 à 23:28
J'ai le même problème, soit un filetage 10/100 à 10 ou 15 cm dans le corps du robinet donc il est impossible de serrer les flexibles.
Y a-t-il eu une réponse au message précédent ? Ou bien existe t-il des tiges rigides pouvant remplacer les flexibles ? Merci.
28 mars 2010 à 21:24
Conseils 4 réparation plomberie maison
En général, la base des filetages des flexibles est munie de joints toriques et un simple serrage à la main en tournant le flexible suffit à faire l'étanchéité.
W. plombier
28 janvier 2011 à 19:43
Conseils 5 réparation plomberie maison
Bonsoir, il suffit de retirer le petit capuchon symbolisant "chaud / froid" en haut du mitigeur.
Ensuite, il faut dévisser à l'aide d'une petite clé Alène la vis à l'intérieur.
Sortir en tirant la partie haute du mitigeur "le régulateur".
Dévisser tout ce qu'il y a à dévisser sur la partie basse. Dévisser à l'aide d'une pince le gros écrou en haut du mitigeur. Sortir le système de régulation.
Ensuite, il suffit de pousser le tuyau qui dépasse en bas du mitigeur, et le tout ressort par le haut.
Faites vos branchements.
Et enfin, remontez le tout...
02 juin 2011 à 21:47
Proposer une réponse à Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
  • 1. problème fixation robinet mitigeur baignoire
    N°213 : Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui...
  • 2. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. fixer un robinet mitigeur
    N°78 : Bonjour, je viens de découvrir votre site, et j'en redemande. Enfin un site sur le bricolage simple et en plus avec des vidéos! GENIAL. Cependant, une question : comment percer un 2ème trou au lavabo, pour poser la 2ème vis de...
  • 5. Démonter robinet mitigeur sous évier fixation étrange
    N°9903 : Bonjour, Je n'arrive pas à retirer un robinet sous mon évier. Je ne vois pas d'écrou ni de vis à dévisser. J'ai mis la photo en pièce jointe. Avez-vous une petite idée ? Merci de votre aide.
  • 6. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 7. robinet mitigeur inversé
    N°9 : L'eau qui coule de mes robinets est inversée; quand j'ouvre l'eau froide j'ai du chaud, et quand j'ouvre l'eau chaude j'ai du froid. Merci de votre réponse.
  • 8. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 9. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 10. remplacer mitigeur tuyauterie soudée
    N°95 : Comment remplacer un mitigeur sur tuyauterie soudée par des raccords vissés ?
>>> Résultats suivants pour : Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur >>>
raccord robinet plomberieoutillage plomberie bricolageremplacer robinet reducteur de pressionrodoir robinet
