Brancher une évacuation lave linge sur l'évacuation chauffe eau
4750
Travaux plomberie maison : Brancher une évacuation lave linge sur l'évacuation chauffe eau
Bonsoir. Je voudrais modifier la place de mon lave linge et le mettre à coté de mon chauffe eau. Pour l'alimentation en eau pas de problème, mais pour l'évacuation ? Puis-je utiliser la même évacuation que le chauffe eau et quelles précautions faut-il prendre ? Merci.
26 janvier 2010 à 22:07
JM
JM
123 messages
Vous pouvez, mais à condition que le tuyau d'évacuation soit au moins en diamètre 40 et que vous mettiez une soupape anti-vide juste avant le siphon du groupe de sécurité !
Cordialement
27 janvier 2010 à 16:14
PL
PL
13 524 messages
J'ai déjà effectué ce genre de travail sans problème, ni aucun retour de client. Ne pas oublier de mettre un té sur la partie évacuation, et un siphon suffisamment haut, pour éviter un retour d'eau par cette évacuation en cas d'écoulement intensif du groupe de sécurité du chauffe eau.
Cordialement 27/01/10
27 janvier 2010 à 19:12
Proposer une réponse à Brancher une évacuation lave linge sur l'évacuation chauffe eau
  • 1. Peut-on raccorder un lave-linge sur l'arrivée d'eau et l'évacuation d'un chauffe eau
    N°5734 : Bonjour. Voilà je souhaiterais installer une machine à laver à coté de mon chauffe eau actuel... Est-il envisageable de la raccorder sur l'arrivée d'eau et l’évacuation du chauffe eau ?? Merci pour vos réponses !
  • 2. Brancher l'évacuation d'un lave-linge sur les WC
    N°6527 : Bonjour. Je voudrais brancher mon lave-linge sur l’évacuation des WC. Je ne dispose que d'un coude horizontal en diamètre 100. Comment faire ? Merci.
  • 3. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 4. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 5. Branchement évacuation lave-linge et chauffe-eau
    N°4847 : Je viens de changer de place mon chauffe-eau ainsi que mon lave-linge. J'aimerais brancher l'évacuation du groupe de sécurité du ballon sur l'évacuation du lave-linge à l'aide d'un té. Est-ce possible et quelles précautions...
  • 6. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 7. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Branchement sur évacuation WC pour lave-linge
    N°8903 : Bonjour à tous. Je voudrais brancher mon lave linge sur la canalisation horizontale de mon WC (car c’est la seule évacuation possible) grâce à une selle de réduction 100/40. Pour éviter les retours et les odeurs j’ai...
  • 10. Evacuation lave linge siphon évier débit pas suffisant
    N°2470 : Bonjour, j'habite un petit appartement, dans ma salle de bain j'ai un tuyau pour brancher le tuyau d'évacuation de mon lave linge mais il n'y a pas la place de mettre un lave linge ! Du coup j'ai mis mon lave linge dans la...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une évacuation lave linge sur l'évacuation chauffe eau >>>
raccord robinet plomberieraccord evacuation siphonballon eau chaudefuite sortie d eau ballon
