problème bruit WC
67
Questions Forum plomberie : problème bruit WC
Je vous écrit car je n'ai pas cette information sur votre site. En ce moment, je rencontre un problème avec mes WC, qui est très gênant. Ils sifflent une fois, la chasse d'eau tirée, le bruit est horrible et cela s'entend dans toute la maison, et parfois on entend comme des vibrations qui sont même plus fortes que le sifflement ! J'espère que vous aurez une solution afin d'arrêter ce problème. Merci beaucoup.
Conseils 1 forum plomberie
problème bruit WC
Concernant votre problème, il est possible que votre flotteur soit déréglé car il ne ferme pas bien l'arrivée d'eau et provoque ce bruit, vous devez donc régler votre mécanisme. Si le bruit persite, nous vous conseillons de changer votre mécanisme de chasse. Il existe des packs comprenant un mécanisme de chasse à double commande et un robinet flotteur (prix compris entre 13 et 25 euros dans les grandes surfaces de bricolage) qui vous permettra en plus de réaliser des économies d'eau. La vidéo concernant cette intervention est disponible à l'adresse suivante : INSTALLER DES WC A 2 BOUTONS.
Conseils 2 forum plomberie
problème bruit WC
Il s'agit très certainement du joint du robinet flotteur. Lorsque le flotteur remonte à mesure que le réservoir se remplit cela referme progressivement le robinet qui est à l'intérieur. Or, s'il ne se ferme pas totalement (par exemple si le joint est usé), l'eau ne vas pas s'arrêter complètement et faire vibrer le joint et tout ce qui va autour. Le mieux est de changer le mécanisme complet, ce qui est à la portée de tous.
Conseils 3 forum plomberie
problème bruit WC
Bonjour, mon probléme persiste après 2 systèmes changés.... en les démontant, je pense avoir trouvé que c'est effectivement le joint, mais celui-ci est neuf... que faire ?
Notre réponse :
De quel "système changé" et de quel joint parlez-vous ? Est-ce le mécanisme de chasse complet ?
Conseils 4 forum plomberie
problème bruit WC
Vous devriez changer votre robinet d'arrivée d'eau des WC. Si cela continue, examinez la pression de votre circuit sanitaire.
Conseils 5 forum plomberie
problème bruit WC
Si vous avez un réducteur de pression d'eau sur votre installation, essayez de diminuer la pression. Si votre installation n'en possède pas, vous serez peut-être obligé d'en installer un.
Conseils 6 forum plomberie
problème bruit WC
Bonjour, j'ai eu le même problème et moi pour le résoudre j'ai refermé un peu le robinet d'arrivée d'eau car l'eau arrivait trop vite dans les WC et cela faisait un bruit effroyable.
06 janvier 2008 à 03:24
Conseils 7 forum plomberie
problème bruit WC
Bonjour, j'ai le même problème et mes toilettes sont neuves. La seule solution est de diminuer à 90% le débit de mon robinet d'arrivée d'eau des toilettes. Mais cela fait qu'il se remplissent très lentement. Existe-t-il une autre solution ?
Conseils 8 forum plomberie
problème bruit WC
Ne cherchez pas de midi à quatorze heures : changer le robinet flotteur.
24 novembre 2008 à 02:04
Proposer une réponse à problème bruit WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 4. Problème bruit chasse d'eau WC jour et nuit
    N°9365 : Bonjour. Depuis quelques temps, un bruit de chasse d'eau en route se déclenche plusieurs fois jour et nuit, mais le niveau de remplissage reste en place. En fait, c'est comme si on actionnait le mécanisme de la chasse d'eau...
  • 5. Problème d'évacuation de WC
  • 6. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 7. Problème sifflements WC intempestif
    N°5944 : Bonjour, Ma tuyauterie de WC se met à siffler toutes les 5 minutes environ. On m'a changé les deux joints du mécanisme, sachant qu'il y a une très légère fuite de la cuvette (un papier s'imbibe très légèrement), ainsi...
  • 8. Problème WC bouchés odeurs d'égouts
    N°1746 : Bonjour, je vous explique mon problème. Je viens d'acheter une maison et lorsque nous utilisons les WC, la cuvette se remplit complètement puis le contenu est aspiré dans un bruit disgracieux. Pourriez-vous me dire si le WC est...
  • 9. Bruit évacuation dans les WC quand le lave-vaisselle vidange
    N°6025 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils éclairés. J'habite dans une petite copropriété composée de 3 appartements. L'évacuation des eaux usées passe par les garages et les caves en sous-sol. Régulièrement,...
  • 10. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
    N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
>>> Résultats suivants pour : problème bruit WC >>>
travaux de plomberieoutil emboiture plomberiereparation plomberie 001colonne d'evacuation eaux usees
