Surpression ballon eau chaude
Conseils plomberie réparation : Surpression ballon eau chaude
je viens de constater que l'eau de mon circuit sort à forte pression par une des sorties du dispositif sécurité situé sous le ballon d'eau chaude.
J'ai coupé l'eau au général pour contrôler ma soupape de purge rien à faire dès que je remets la pression tout sort par la sortie situe au dessus de la soupape (qui sert je crois en cas de surpression) le groupe de sécurité a à peine un an.
Quelle peut être la cause de mon problème ? Merci d'avance.
22 décembre 2008 à 01:13
Bonjour, si vous parlez de l'échappement du groupe de sécurité essayez de faire une chasse rapide, si pas de résultat le siège du clapet est abimé, remplacez votre groupe qui doit être manuvré 1 fois/mois.
G. B.
G. B.
Si le groupe de sécurité a moins d'un an, il est encore sous garantie. Changez-le gratuitement.
31 décembre 2008 à 02:13
- 1. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
- N°2282 : Bonjour, voilà mon problème : notre sanibroyeur a rendu l'âme, nous en avons acheté un nouveau (Sanibroyeur SFA Silence) qui visiblement semble être trop puissant : lorsqu'il s'actionne, l'eau remonte jusqu'à la sécurité du...
- 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
- N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
- 3. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
- N°6108 : Bonjour, N'ayant plus d'eau chaude vers 14h nous pensions que notre ballon d'eau chaude était à changer (plus de 10 ans), nous l'avons de ce fait changé (changement complet y compris groupe de sécurité : par un plombier),...
- 4. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
- N°5847 : Bonjour, Quand je tire de l'eau chaude il y a un bruit d'écoulement du ballon d'eau chaude pendant 30 secondes... après plus rien. Est-ce que cela est normal ? (je ne connais pas du tout le fonctionnement d'un ballon d'eau...
- 5. Coup de bélier ballon d'eau chaude
- N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
- 6. Manque eau chaude ballon mitigeur
- N°7473 : Bonjour à tous, et merci de prendre de votre temps pour m'aider. Je vais tenter de vous expliquer ma situation la plus succinctement et le plus simple possible. Je suis locataire d'un appartement de 50m² environ dans une...
- 7. Fuite réseau eau chaude surpression
- N°9910 : Bonjour à tous, Et merci d'avance pour la lecture et réponses. J'ai constaté des dégâts des eaux à plusieurs endroits sur les plafond de mon RDC. J'ai petit à petit trouvé que c'était les arrivées d'eau chaude. Les...
- 8. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
- N°189 : Bonjour. Je suis sur le point de changer le groupe de sécurité de mon ballon électrique. Je pensais devoir le vider avant d'entreprendre ce travail, mais je viens de lire que cela n'est pas nécessaire. Pouvez-vous m'expliquer...
- 9. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
- N°53 : Problème sur un ballon d'eau chaude : J'ai emménagé dans 1 appartement neuf et j'ai 1 problème avec mon ballon d'eau chaude (200 litres), c'est-à-dire qu'après avoir pris 2 douches le matin, nous n'avons plus d'eau chaude de la...
- 10. Vidange ballon d'eau chaude
- N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
