Surpression ballon eau chaude
3560
Conseils plomberie réparation : Surpression ballon eau chaude
je viens de constater que l'eau de mon circuit sort à forte pression par une des sorties du dispositif sécurité situé sous le ballon d'eau chaude.
J'ai coupé l'eau au général pour contrôler ma soupape de purge rien à faire dès que je remets la pression tout sort par la sortie situe au dessus de la soupape (qui sert je crois en cas de surpression) le groupe de sécurité a à peine un an.
Quelle peut être la cause de mon problème ? Merci d'avance.
22 décembre 2008 à 01:13
Bonjour, si vous parlez de l'échappement du groupe de sécurité essayez de faire une chasse rapide, si pas de résultat le siège du clapet est abimé, remplacez votre groupe qui doit être manœuvré 1 fois/mois.
G. B.
Si le groupe de sécurité a moins d'un an, il est encore sous garantie. Changez-le gratuitement.
31 décembre 2008 à 02:13
Proposer une réponse à Surpression ballon eau chaude
  • 1. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 4. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 5. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 6. Manque eau chaude ballon mitigeur
    N°7473 : Bonjour à tous, et merci de prendre de votre temps pour m'aider. Je vais tenter de vous expliquer ma situation la plus succinctement et le plus simple possible. Je suis locataire d'un appartement de 50m² environ dans une...
  • 7. Fuite réseau eau chaude surpression
    N°9910 : Bonjour à tous, Et merci d'avance pour la lecture et réponses. J'ai constaté des dégâts des eaux à plusieurs endroits sur les plafond de mon RDC. J'ai petit à petit trouvé que c'était les arrivées d'eau chaude. Les...
  • 8. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 9. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 10. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Surpression ballon eau chaude >>>
regler bonde evierinstaller wc suspenduentretien anticalcaire ballon d eau chauderemplacer robinet reducteur de pression
