Plastique du déodorant tombé dans WC et a bouché
2937
Conseils plomberie réparation : Plastique du déodorant tombé dans WC et a bouché
Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous mes WC sont bouchées depuis hier soir. Je sais qu'il y a environ une semaine et demie, le plastique du "déodorant" wc est tombé dedans. Comme tout a continué à fonctionner normalement, je ne m'en suis pas préoccupée. Ma première question est de savoir si malgré le temps écoulé le problème peut venir de là ? Sinon, pour situer le problème. L'eau monte et met très longtemps à s'évacuer et hier après avoir tiré la chasse par trois fois, on a eu droit à une jolie inondation ! Mais il n'y a que de l'eau qui déborde, aucune "saleté" ni même des bouts de papiers toilettes. En plus aujourd'hui : ventouse, long fil de fer, produits débouchants en tout genre, mais absolument rien ! Tout à l'air en ordre et pourtant l'eau ne s'écoule pas. Comme la cuvette est lié au sol par du joint je me demande s'il me sera aussi facile de démonter mes wc que vous semblez tous le dire ! Arriverais-je à décoler la cuvette ? Et si je ne trouve rien ? La seule chose pour l'instant qui est retombé c'est comme des bouts de plâtre un peu jaunâtre, peut-être du tartre ? J'aimerais avoir vos conseils, en espérant parvenir à ne pas démonter la cuvette, mais sutout à ne pas avoir à appeler de plombier. Je suis étudiante et les sous sont vraiment limités, je ne pense pas avoir les moyens de payer un plombier ou alors des solutions trop coûteuses. Merci à l'avance pour votre aide !
30 avril 2008 à 14:06
je ne pense pas que votre plastique de déodorant soit en cause, c'est sans doute une coincidence.
la ventouse, ça devrait marcher, mais il vous faudrait une vraie ventouse de pro, ça doit se louer pas cher 1/2 journée auprès d'une société de location qui loue de l'outillage pour les particuliers.
Sinon si vous avez souscrit pour votre location une assurance multirisques, ce serait le bon moment de la faire intervenir.
Au fait, il se pourrait que le bouchon soit au niveau de la colonne, c'est à dire dans la partie commune, et là, la réparation serait à la charge de votre bailleur, mais le problème c'est que pour le faire intervenir il vaudrait mieux être certain que le bouchon n'est pas chez vous.
Je vous souhaite bonne chance pour résoudre rapidement ce souci bien emm...
Cordialement. JF
04 mai 2008 à 19:58
... encore moi ! Le problème c'est que vous ne dites pas si vous êtes en étage ou de plain pied et si vous n'avez pas par hasard une fosse septique ET un bac à graisse. Si celui-ci est saturé, qu'il faille le vider, vous pouvez effectivement avoir une remontée d'eau relativement propre avec des petites particules de calcaire (enfin un truc qui rappelle du calcaire) et qui provient des dépôts qu'on trouve dans un bac à graisse. A partir de là, il faudrait voir votre contrat de location mais si habitez là depuis mettons moins de 2 ans, je ne pense pas que votre propriétaire puisse vous imputer les frais de vidage (à moins qu'il ne prouve factures à l'appui qu'il l'a fait avant l'ouverture de votre bail) : en principe on imagine une étudiante plutôt en milieu urbain, mais bon, ça au moins je l'ai expérimenté personnellement.
06 mai 2008 à 03:46
... peut être avec un furet ? C'est un long câble métallique qui s'achète en 3,5, 10 m et plus avec une poignée à un bout pour pouvoir, après l'avoir fait rentré dans votre canalisation, le faire tourner en cas de coude. C'est tout de même un "bout de fil de fer" adapté.
Si c'est juste votre déodorant (et moi ça m'est arrivé... quand j'étais étudiant) il devrait disparaître avec ça. Inutile de vous dire que je n'ai plus jamais acheté de déodorant de ce type !
06 mai 2008 à 03:46
Bricolage réparation 4 plomberie
Je suis d'accord pour tenter en n°1 avec une ventouse même achetée en super marché. Ça revient pas cher et ça peut marcher.
En n°2 passer un furet (un vrai celui qu'on tourne avec une petite manivelle, pas un fil de fer bricolé) à acheter aussi.
Pour avoir eu le cas d'un gros bouchon papier et surtout TAMPON à proscrire, il faut démonter le WC pour pouvoir bien travailler.
Moi j'avais réussi avec un KIT de ramonage (des flexibles qu'on visse les uns après les autre avec au bout un sorte de griffe en hélice, pas cher en grande surface de bricolage).
J'ai essayé d'expliquer en détail à un débutant à la question 2922 comment démonter un WC.
Il est certain que ce n'est pas forcément évident pour une jeune étudiante et c'est lourd un WC, voir aussi avec vos connaissances et famille.
Si il y a un joint, est-ce du silicone ? si oui, le couper avec un cutter ; si c'est un joint ciment ? ça ne tient pas bien, à faire sauter doucement.
Bon courage. Cordialement, Pat46.
25 août 2009 à 22:22
Proposer une réponse à Plastique du déodorant tombé dans WC et a bouché
  • 1. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 2. Canard WC tombé mais WC pas bouché
    N°6749 : Bonjour à tous, Je sollicite vos conseils sur un problème de désodorisant WC tombé dans la cuvette + chasse d'eau tirée ... J'ai trouvé pas mal de posts où les personnes parlaient de WC bouché. Pour l’instant...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. WC bouché à cause d'un truc tombé à l'intérieur
    N°2633 : Bonjour, j'ai fait tomber un truc qu'on attache à la cuvette et bouché, alors j'ai essayé le porte manteau et un peu mieux les gants, mais rien de bien terrible et mes WC remonte et redescende, c'est pas facile, avez-vous des...
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. WC bouché par un bloc désodorisant
    N°3342 : Bonsoir. Comment enlever un bloc désodorisant qui bouche l'évacuation de l'eau dans les WC ? Merci pour votre aide.
  • 7. WC bouché par un bloc WC
    N°3142 : Bonjour. Ma fille a fait tombé le bloc WC et a tiré la chasse. je viens de voir que je devrais démonter les WC. Mais il y a-t-il une autre solution possible que de démonter celui-ci ? Mon coup de gueule : les chercheurs...
  • 8. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 9. Désodorisant tombé et bouchant WC
    N°824 : Le boîtier plastique de support de désodorisant est tombé bouchant ainsi les toilettes (WC), j'ai essayé les liquides déboucheurs mais rien n'a aucun effet, le furet ne passe pas. J'ai besoin de votre aide, merci d'avance.
  • 10. Récupérer bloc désodorisant coincé dans coude WC
    N°827 : Bonjour, le bloc désodorisant et nettoyant en plastique qui s'accroche sur la cuvette est tombé dans les WC. Il est coincé dans le coude. Comment je peux faire pour le récupérer sans démonter les WC ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Plastique du déodorant tombé dans WC et a bouché >>>
deboucher evierevier bouche 3bricovideo raccords circuit arrivee d eauprobleme support mitigeur de douche
