Calcul pente évacuation WC longueur 20 mètres
3270
Conseils plomberie réparation : Calcul pente évacuation WC longueur 20 mètres
Bonjour, quelle doit-être le pourcentage de pente pour l'installation d'un écoulement de WC, de 20 mètres de long d'une maison de plain pied ? Merci.
08 août 2008 à 21:35
Bonsoir, en moyenne il faut 2cm par mètre de pente.
12 août 2008 à 18:45
Bonjour, la réglementation préconise une pente minimum de 1,5cm par mètre soit pour 20 mètres une pente de 30cm entre le point de départ et l'arrivée.
Bonjour, comme toutes les pentes 1% à 3%, sachant qu’au plus vous en mettez au mieux c'est.
Bricolage réparation 4 plomberie
3cm pour un mètre.
17 août 2008 à 01:44
Bricolage réparation 5 plomberie
Bonjour, ce n'est ni 1 cm, ni 4 cm mais 2,5 cm au ml, ce n'est pas pour rien, les raccords en PVC sont à 87,5. Cordialement.
03 juillet 2011 à 16:59
Proposer une réponse à Calcul pente évacuation WC longueur 20 mètres
  • 1. Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
    N°9626 : Bonjour à tous les experts en plomberie, Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées. Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Pente évacuation WC
    N°399 : Bonjour, quelle doit-être la pente pour une évacuation de WC ? Merci pour vos réponses.
  • 4. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 5. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 6. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 7. Mauvaise pente sur évacuation WC
    N°8830 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l’aide. Je vous explique : Je souhaiterais avoir une solution car mon évaluation de WC en 100 est beaucoup trop haute par rapport à la sortie de la cuvette. L’axe de la sortie en...
  • 8. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. Évacuation WC sous sol faible pente
    N°8280 : Bonjour à tous. J'ai une question, je vais déplacer un WC qui est au rez-de-chaussée. La maison est avec un sous sol et la sortie du WC part au tout à l'égout avec une distance de 50 cm du sous sol à la sortie. La sortie...
>>> Résultats suivants pour : Calcul pente évacuation WC longueur 20 mètres >>>
siphon pvc plomberieraccords plomberieprobleme plomberie cuisineprobleme wc suspendu
