Fuite par le haut ballon chauffe eau électrique
2854
Fiches travaux plomberie maison : Fuite par le haut ballon chauffe eau électrique
Bonjour, hier soir je me suis aperçu que de l'eau sort par le haut d'un ballon chauffe-eau électrique. Une odeur de moisi était présente. J'ai épongé et enlevé la planche qui était "posée dessus". Les anciens locataires avaient posé cette planche (mais cela fait un an et demi que je suis dans l'appartement). Cette planche nous avait été présentée comme une étagère par le propriétaire. Ce matin, l'eau est de retour. Qui est responsable ? Qui paie les éventuelles réparations ? Sinon, comment réparer ? Merci par avance.
12 avril 2008 à 13:01
Questions plomberie maison 1
Si fuite sur le cumulus, travaux à la charge du propriétaire. G.B.
15 avril 2008 à 13:12
Proposer une réponse à Fuite par le haut ballon chauffe eau électrique
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 3. Fuite chauffe-eau par le haut
    N°10092 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène. Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas, J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ? Ou le joint de...
  • 4. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 5. Fuite chauffe-eau électrique Pacific
    N°1679 : Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
  • 6. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 7. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 8. Fuite ballon électrique est-ce réparable ?
    N°9162 : Bonjour. Mon ballon de marque Thermor goutte au niveau d'un micro tubes situé au centre de la résistance. Est-ce réparable ? Dois-je arrêter immédiatement le ballon et le vider ? Merci de vos conseils.
  • 9. Fuite sortie d'eau chaude chauffe-eau électrique
    N°433 : Bonjour, n'étant en aucun cas plombier, je ne sais pas comment faire pour réparer la fuite qui se trouve sur le raccord de sortie d'eau chaude de mon ballon. C'est un ballon horizontal avec sortie vers le bas. Si je dévisse le...
  • 10. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Fuite par le haut ballon chauffe eau électrique >>>
trompe a eauthermostat ballonbricovideo demonter tete d un ancien robinetbricovideo raccords circuit arrivee d eau
