Eau chaude ne coule plus ballon moins d'un an
Conseils plomberie réparation : Eau chaude ne coule plus ballon moins d'un an
Bonjour, mon appartement est neuf moins d'un an mais je n'ai plus d'eau chaude dans tous les robinets de la maison. J'ai déjà purgé et détartré le ballon et mis aussi un fil de fer pour vérifier si c'était bouché mais toujours rien. J'ai aspiré dans le tuyau du pommeau de douche avec ma bouche et il y a bien de l'eau chaude qui sort et quand je souffle on entend l'eau dans le ballon, "j'en conclus" que le ballon électrique fonctionne correctement et que les tuyaux ne sont pas bouchés mais j'ai toujours ce problème, je suis déséspéré je ne sais plus quoi faire, merci de me répondre (je commence à sentir mauvais).
09 mars 2008 à 22:21
Si c'est un CE électrique l'eau doit être fermée sur le groupe de sécurité qui se trouve dessous le CE (côté droit) une molette ou un levier 1/4 de tour. La molette du bas sert à la vidange (elle doit être fermée).
11 mars 2008 à 11:50
Regardez si vous avez un réducteur de pression sur le ballon. Si oui, fermez l'alimentation d'eau générale, démontez-le, soufflez dedans dans le sens de la flèche qui se trouve sur le corps du réducteur. Si l'air ne passe pas, changez-le. Remplacez les joints et remontez-le.
La flèche doit être dans le sens de l'eau.
W. plombier
W. plombier
28 janvier 2011 à 22:07
