Douche froide et bain chaud
1601
Conseils plomberie réparation : Douche froide et bain chaud
Bonjour, j'avais des problèmes de groupe de sécurité qui fuyait et on m'a conseillé, en plus de le changer, un réducteur de pression. Le groupe ne fuit plus mais, depuis que j'ai posé le réducteur de pression à l'entrée de mon ballon d’eau chaude, j'ai très peu de pression lorsque je mets mon robinet de baignoire en position douche et de plus l'eau est froide. Par contre, si je remets sur position "bain" : bonne pression et eau chaude. Je précise qu'il s'agit d'un mitigeur normal. Pourtant il s'agit de la même arrivée d'eau ?
Essayez d'augmenter un peu la pression de l'eau chaude, en dévissant un peu la vis centrale de votre réducteur de pression.
J'ai le même problème, par contre, moi, j'ai réglé le réducteur de pression.
La pression d'eau chaude est peut-être trop élevée. L'eau froide peut passer dans le circuit d'eau chaude à cause de la robinetterie qui n'a pas de clapet anti-retour. N’utilisez pas de système stop-douche.
Bricolage réparation 4 plomberie
Vous avez un problème d’inverseur bain/douche. Bobby
Proposer une réponse à Douche froide et bain chaud
  • 2. Problème eau chaude douche
    N°9297 : Bonjour à toutes et tous. Je me permets de solliciter la communauté plombier ce soir car je rencontre un souci avec l'adduction d'eau chaude dans ma douche et cela fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à le...
  • 3. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 5. Problème température eau sortant d'une nouvelle colonne de douche
    N°5351 : Bonjour, J'espère que vous pourrez m'aider car là, je ne comprends pas le problème. Mon mari et moi avons acheté récemment une nouvelle baignoire combinée douche UNA. Notre problème c'est que l'eau chaude est bouillante...
  • 6. Probléme de douche on se brûle ou c'est douche froide
    N°6968 : Bonjour. Quand le lave vaisselle ou machine a laver, chasse d'eau ou autre point de la maison ou l'on tire de l'eau (ou froide ou chaude) et que nous sommes sous la douche, on se brûle ou c'est douche froide:mad: on me parle de...
  • 7. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 8. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 9. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 10. Problème de pression eau froide dans salle de bain 1
    N°9153 : Bonjour. Contexte : Condo 2 étage, initialement 1 seule salle de bain au 2eme étage avec bain, douche et évier. Ajout d’une seconde salle de bain au 1er étage avec douche et évier. Voici le problème : Depuis...
>>> Résultats suivants pour : Douche froide et bain chaud >>>
robinet designtrompe a eaufuite robinet de douche 02jeu manette robinet douche bricovideo
