Entretien robinet mitigeur
4656
Questions plomberie maison : Entretien robinet mitigeur
Au vu de l'allongement constaté du temps que met l'eau pour arriver depuis mon chauffe-eau au mitigeur de mon évier cuisine, je me demande s'il n'y a pas lieu d'effectuer un entretien de mon mitigeur.
J'ignore comment fonctionne un mitigeur et s'il y aurait une cartouche filtre à remplacer...
Marque du mitigeur ? Je suis bien incapable de répondre (en tout cas elle n'est pas apparente et ce n'est pas moi qui l'ai installé). Merci.
27 décembre 2009 à 09:53
JF
JF
2 768 messages
Étrange !
Avez-vous moins de débit sur ce robinet, ou simplement l'eau chaude met plus de temps à arriver ?
Y a-t-il d'autres points de distribution d'eau chaude où l'eau chaude arrive soit aussi vite qu'avant, sait plus lentement ?
28 décembre 2009 à 09:38
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, je ne suis pas spécialiste, mais je ne pense pas que le mitigeur soit en cause.
Suivant la distance concernée, isoler vos tuyaux entre le chauffe-eau et la cuisine serait plus efficace, si c'est possible - surtout s'ils passent par des locaux non chauffés. Cordialement.
28 décembre 2009 à 14:45
Proposer une réponse à Entretien robinet mitigeur
  • 2. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 3. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 4. Problème fuite robinet mitigeur
  • 5. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 6. robinet mitigeur inversé
    N°9 : L'eau qui coule de mes robinets est inversée; quand j'ouvre l'eau froide j'ai du chaud, et quand j'ouvre l'eau chaude j'ai du froid. Merci de votre réponse.
  • 7. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 8. Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment
    N°9295 : Bonjour. Je suis locataire depuis 6 mois d'un appartement. Après même pas un mois, le robinet mitigeur de la cuisine était complètement dévissé et pendait dans le vide. Mon propriétaire a fait venir un "plombier", que...
  • 9. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 10. Tête céramique robinet mitigeur Grohe
    N°790 : Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
>>> Résultats suivants pour : Entretien robinet mitigeur >>>
deboucher evierrobinet 3dtuyauterie cuisine equipee 01rodoir robinet
