Surpression non maitrisable
1287
Conseils dépannage plomberie : Surpression non maitrisable
L'eau de mon réseau arrive à 8.5 bars. Mon réducteur n'encaisse pas cette pression, ce qui m'a fait changer plusieurs fois le groupe de sécurité de mon chauffe-eau. Malgré la mise en place d'un réducteur de pression neuf calibré à 3.5 bars, rien n'y fait. J'ai posé un nouveau réducteur de pression neuf à l'entrée en ligne à la suite de mon ancien réducteur. Toujours le même problème. Comment réduire ma pression sachant que j'ai posé 3 réducteurs en ligne préréglés à 4 bars et que ceux-ci n'empêchent pas la montée en pression à 8.5 bars.
Questions 1 plomberie maison
Avec un coude à baïonnette.
Questions 2 plomberie maison
Vos réducteurs ne sont pas adaptés à une telle pression. Il se vend des réducteurs qui supportent jusqu'à 20 bars en aval.
Questions 3 plomberie maison
Ouvrir votre vanne générale qu'à moitié cela réduira votre pression.
05 juillet 2010 à 20:24
Proposer une réponse à Surpression non maitrisable
  • 1. Surpression sur cumulus
    N°1089 : Un filet d'eau coule au niveau de mon groupe de sécurité. On me dit que celui-ci est Hors Service. Je le change donc. Au bout de 2 jours, même problème. Je fais intervenir un plombier qui fait le même constat que moi. Il...
  • 2. Fuite réseau eau chaude surpression
    N°9910 : Bonjour à tous, Et merci d'avance pour la lecture et réponses. J'ai constaté des dégâts des eaux à plusieurs endroits sur les plafond de mon RDC. J'ai petit à petit trouvé que c'était les arrivées d'eau chaude. Les...
  • 3. Surpression anormale dans mon installation
    N°7365 : Bonsoir. J'ai une installation d'eau par une pompe immergée surpresseur qui redémarre en pression basse à 3 bars et s'arrête à 4 bars maxi. A la sortie j'ai un T avec un départ pour robinets jardin et extérieur. Ensuite...
  • 4. Surpression sanitaire que faire ?
    N°10183 : Bonjour à tous. J'aurais une question presque philosophique :-) J'ai récemment changé mon limiteur de pression sur mon arrivée d'eau. Le nouveau est réglable (réglé à 3 bars) et il est muni d'un manomètre (l'ancien...
  • 5. Groupe de sécurité et surpression
    N°2848 : Bonjour, suite à des travaux dans le village, il y a eu une surpression, et mon groupe de sécurité fuit. La surpression devrait durer une semaine. J'aimerais savoir s'il est possible que le groupe ne soit pas fichu et qu'il...
  • 6. Impact surpression sur mitigeurs
    N°1811 : Le mitigeur de l'évier puis, peu après celui du lavabo ont dysfonctionné (installés depuis 18 mois) : mon propriétaire, qui avait effectué l'installation, m'accuse de "mauvaises manipulations". Il les a changés de mauvaise...
  • 7. Cherche clapet anti retour contre surpression d'air
    N°4388 : Assez régulièrement mon WC se bouche et le niveau d'eau monte dans la cuvette. Dans ce cas, l'air qui est dans le tuyau d'évacuation d'eau du lavabo situé juste à côté est poussé vers le haut, et remonte à travers le siphon...
  • 8. Surpression ballon eau chaude
    N°3560 : Bonjour, je viens de constater que l'eau de mon circuit sort à forte pression par une des sorties du dispositif sécurité situé sous le ballon d'eau chaude. J'ai coupé l'eau au général pour contrôler ma soupape de purge...
  • 9. Surpression sortie eau chaude chauffe eau à gaz
    N°2703 : Je viens de m'installer dans un nouveau logement et j'ai un problème avec le chauffe-eau à gaz de la salle de bain (j'ai souscris un contrat d'entretien avec une entreprise qui a procédé au nettoyage classique de l'appareil ELM...
  • 10. Enorme fuite ballon surpression
    N°3559 : Bonjour, Je me suis rendu compte ce matin que j'avais une énorme fuite d'eau froide par la sortie située au dessus de la soupape du groupe de sécurité (le groupe est neuf et j'ai un réducteur de pression). J'ai été obligé...
>>> Résultats suivants pour : Surpression non maitrisable >>>
mecanisme chasse  d eauthermostat chauffe eau electriqueplus de pression d eau 02probleme circulateur solaire wilo 3
