Remontée d'air dans les WC
3365
Conseils plomberie bricolage : Remontée d'air dans les WC
Bonjour, je possède deux WC : un en rez-de-chaussée, l'autre au premier étage. Pas de souci pour celui du rdc. Au premier étage, nous avons des remontées d'air et une évacuation médiocre. Il existe au grenier une "prise d'air" qui est reliée au tuyau d'évacuation. qu'en pensez-vous ?
02 novembre 2008 à 04:17
Astuces 1 dépannage plomberie
Il faut mettre au bout de la prise d'air un manchon anti-siphon.
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonjour, oui normalement, il y a sur la conduite qui monte au WC de l'étage une ventilation de chute qui doit remonter à une ventilation de toiture, peut être que la votre n'est pas raccordée et est restée en attente dans les combles.
a+ Bob
Astuces 3 dépannage plomberie
Bonjour, la prise d'air que vous avez au grenier est la ventilation primaire de la chute d'eaux vannes, cette dernière permet d'éviter le siphonnage et ventile le conduit. Vérifiez si celle-ci n'est pas bouchée, normalement elle doit sortir sur le toit et non dans le grenier.
G. B.
03 novembre 2008 à 03:39
Proposer une réponse à Remontée d'air dans les WC
  • 1. Bulles d'air WC canalisation bouchée et remontée des eaux par la douche
    N°5406 : Bonjour, J'habite un appartement au rez-de-chaussée et depuis peu il arrive que le matin des bulles d'air remontent par le WC. A ce moment-là le WC est d'ailleurs bouché car l'eau ne s'évacue pas si je tire la chasse. Dans...
  • 2. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 3. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 4. Chasse d'eau plus remontée d'eau ballon
    N°8413 : Bonjour. Lorsque je tire la chasse d'eau de mon WC Sanibroyeur ou lorsque je vide mon évier de salle de bain d'un coup, il arrive que de l'eau déborde du siphon d'évacuation de mon ballon d'eau chaude.(ce n'est pas...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 7. Problème WC fosse septique et évent
  • 8. Bulles d'air remontent dans WC
    N°1221 : Bonjour, lorsque l'on vide l'eau de la baignoire, du lavabo ou de l'évier, il y a des bulles d'air qui remontent dans la cuvette des toilettes. Le niveau d'eau remonte dans les toilettes après un reflux "alléchant de papier...
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
>>> Résultats suivants pour : Remontée d'air dans les WC >>>
g s plomberieerreur 404 bricolageplomberie probleme robinet de douche bricovideobricovideo chauffe eau solaire sonnenkraft
