Chauffe eau à gaz instantané s'enclenche pas
2224
Bricolage conseils plomberie : Chauffe eau à gaz instantané s'enclenche pas
Bonjour ; mon chauffe-eau instantané à gaz ne s'enclenche pas malgré le changement des piles et la pression d'eau d'entrée est correcte, je n'entends plus le bruit probablement d'une électrovanne comme avant au moment de l'ouverture de robinet d'eau chaude, l'eau sort du robinet en débit normal mais froid. Les brûleurs ne s'allument pas. Merci.
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, je vous propose si vous vous y connaissez de vérifier l'état de la membrane, ou de la faire vérifier par un plombier, je vois plus une panne à ce niveau, plombyboy.
Proposer une réponse à Chauffe eau à gaz instantané s'enclenche pas
  • 1. Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
    N°2124 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz, il s'enclenche bien dès la demande eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède. Un conseil serait le bienvenu.
  • 2. Chauffe-eau à gaz s'arrête et reprend en continu
    N°8095 : Bonjour à tous, bouteille à la mer, :cry: J'ai un problème d'eau chaude dans ma douche qui m'exaspère et que je n'arrive pas à résoudre. L'eau chaude est entrecoupée d'eau froide et j'ai 3-4 moments d'eau froide quand je...
  • 3. Chauffe-eau instantané n'enclenche pas
    N°1956 : Bonjour, nous avons un chauffe-eau instantané, quand je tire de l'eau chaude il n'y pas assez de débit pour enclencher les flammes, j'ai fait détartrer (car l'eau est très calcaire) et cela n'a rien changé. Que faire changer...
  • 4. Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
    N°5084 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau ADDAX état neuf, sur lequel j'ai un problème d'extinction du brûleur principal après quelques secondes de fonctionnement. Le brûleur s'enclenche correctement par contre la DEL jaune qui indique...
  • 5. Chauffe-eau reste enclenché quand on ferme le robinet
    N°5597 : Bonjour, Après avoir allumé la veilleuse du chauffe-eau Elm Leblanc dans mon Mobil Home je tourne le bouton sur chauffe et la rampe s'allume sans que j'ai ouvert le robinet d'eau chaude. Je remets de suite le bouton sur...
  • 6. Problème chauffe-eau gaz Addax B11BS veilleuse s'éteint rapidement
    N°4749 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau butane ADDAX B11BS. Depuis quelques jours, la veilleuse s'allume lorsque l'on tire de l'eau chaude (c'est un système piezzo), mais s'éteint rapidement, si bien que la rampe de chauffage ne s'enclenche...
  • 7. Chauffe-bain à gaz sans eau chaude
    N°2458 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain à gaz, 14 litres de marque Addax. Il est neuf et je viens de l'installer, il s'enclenche bien dès la demande d'eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède ou froide....
  • 8. Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval
    N°4334 : Bonjour. J'ai un problème de veilleuse sur un chauffe-eau à gaz Saunier Duval qui a un an. Il s'éteint parfois et impossible de rallumer la veilleuse, il n'y a qu'en enlevant la carrosserie du chauffe-eau qu'il est possible...
  • 9. Chauffe eau Saunier Duval OPALIA C 10 gicleur s'enclenche mais l'eau n'arrive pas
    N°5340 : Bonjour, J'ai un chauffe eau Saunier Duval opalia C 10 de 2000, le gicleur s'enclenche mais l'eau n'arrive pas. Peut-être un problème au niveau du brûleur. Par avance merci pour votre solution.
  • 10. Problème avec chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo
    N°5239 : J'ai un chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo. La veilleuse s'allume et dès que je mets en position chauffe eau, il s'enclenche sans attendre que j'ouvre le robinet d'eau chaude et reste enclenché. Y a t-il une âme...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau à gaz instantané s'enclenche pas >>>
thermostat chauffe eau electriquevideo robinet mitigeurplomberie bricovideo changement flexibleplomberie baisse pression d eau
