Conseils installation évacuation eau usée
1723
Amélioration plomberie maison : Conseils installation évacuation eau usée
Bonjour, peut-on installer une canalisation évacuation d'eau usée sur une longueur horizontale de 15 m et quel diamètre de PVC faut-il pour un WC ? Merci.
Problèmes 1 plomberie maison
Diamètre 100, pente 1 cm par mètre.
Problèmes 2 plomberie maison
WC 100 et 40 pour les eaux usées, pas sous terre en respectant 1 cm de descente pour 10 mètres.
Problèmes 3 plomberie maison
Oui c'est possible en respectant la pente, 1 cm tous les mètres ; ne pas oublier un té avec bouchon de dégorgement en pied de colonne. Pour le diamètre, du tuyau en 100 devrait suffire pour 1 WC. Si c'est pour plusieurs, prenez le diamètre au dessus. Ale.
Problèmes 4 plomberie maison
Oui, cm par mètre.
Proposer une réponse à Conseils installation évacuation eau usée
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Conseils installation évacuation de WC
    N°8627 : Bonjour. J'aurai bien aimé mettre une photo mais j'ai plus le bouton envoyé quand je mets une photo. Je verrai après si je peux en mettre une Je voudrais créer un WC sur le mur côté extérieur. Mon WC se situera à...
  • 4. Conseils installation réseau évacuation
    N°8084 : Bonjour. Je suis en train d'installer une salle de bain, WC et cuisine. Après des recherches sur le net et demandes de conseils chez les fournisseurs, je ne trouve pas de réponse à ma question. La voici : J'ai pris bonne...
  • 5. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 6. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 7. Tuyau d'évacuation eau usée cassé
    N°1925 : Bonjour, voilà le tuyau d'évacuation est cassé au niveau d'un coude qui part dans le mur (béton), j'ai coupé ce tube à ras, il me reste donc la sortie femelle avec un morceau du tube collé dedans diamètre intérieur 43,...
  • 8. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 9. Conseils installation WC avec contraintes d'évacuation
    N°10148 : Bonjour à tous. Je cherche des conseils pour installer un WC dans la salle d'eau de mon studio. Le principal défi est de raccorder le WC à un tuyau vertical d'évacuation situé dans la cuisine. Voici quelques détails sur...
  • 10. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation évacuation eau usée >>>
bricolage plomberie wccollier plomberie tube cuivrereglage horloge chauffe eauraccord pvc sur manchon bricovideo
