Comment installer une baignoire d'angle avec tablier
Questions plomberie Maison : Comment installer une baignoire d'angle avec tablier
Bonjour. J'ai acheté une baignoire d'angle avec le tablier, mais il n'y a pas de pieds.
Faut-il des pieds ou pas, vu qu'il y a le tablier ?
Comment l'installer ?
17 mars 2008 à 16:23
Le tablier ne sert jamais de pied sauf sur des modèles spéciaux, et celui-ci est solidaire de la baignoire. G.B.
24 mars 2008 à 19:28
Fiches 2 travaux plomberie maison
Comment voulez-vous installer votre baignoire d'angle sans pied vu quelle doit être de niveau, et de plus, poser le siphon de la baignoire ? Réfléchissez...
Fiches 3 travaux plomberie maison
Vous placez une latte de 4x4 ou 7x7 de part et d'autres de l'angle que vous fixez au mur et vous posez la baignoire dessus. Puis vous coupez deux lattes de 4x4 ou 7x7 pour la hauteur sous le bords extérieur de la baignoire, le tablier viendra cacher le tout.
02 juin 2008 à 12:34
Fiches 4 travaux plomberie maison
Pour mon cas, l'ensemble de ma baignoire d'angle avec système balnéo est montée sur un cadre métallique, le tablier étant clipsé sur le haut sous le rebord et vissé sur le bas au cadre de soutien.
14 juillet 2016 à 12:49
- 1. Comment installer une baignoire d'angle
- N°1360 : Bonjour, Je voudrais savoir comment poser une baignoire d'angle, s'il faut élever la base pour avoir la possibilité de dépannage en cas de fuite. Merci à l'avance de votre réponse.
- 2. Comment démonté un tablier de baignoire d'angle
- N°6691 : Bonsoir. Le robinet de ma baignoire d'angle se dévisse. Je voudrais donc le revisser mais je dois enlever le tablier. Comment faire ? En sachant qu' il s’agit d'un tablier d'un seul tenant en plastique. Et que je ne sais...
- 3. Démonter tablier baignoire en angle acrylique
- N°4745 : Bonjour, J'ai besoin d'accéder au siphon de ma baignoire. C'est une baignoire en angle acrylique avec un tablier qui m'a l'air "clipsé' dessus. Son petit nom c'est Lisia, ça vient de chez Gedimat, il y a une dizaine...
- 4. Conseils pose baignoire d'angle
- N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
- 5. Poser lambris PVC à la place tablier sur baignoire d'angle
- N°2601 : Bonjour, Je désirerais poser du lambris PVC en lieu et place du traditionnel tablier sur ma baignoire d'angle. Comment dois-je procéder pour, en plus, donner l'impression que la baignoire soit encastrée ? Dois-je poser...
- 6. Tuyaux PER sous baignoire
- N°9073 : Bonjour à tous. Quelqun peut-il me dire à quoi correspondent tous ces tuyaux PER sous baignoire de chaque côté svp ? J'aimerai mettre un receveur voilà pourquoi j'ai enlevé le tablier de baignoire. Précision la maison...
- 7. Comment installer une baignoire sans pied
- N°1744 : Bonjour, j'ai acheté une baignoire qui n'a pas de pied, comment l'installer ? Merci aux bricoleurs pour des conseils.
- 8. Fixer une baignoire d'angle sans pieds
- N°3134 : Bonjour, comment faire tenir une baignoire d'angle fournie sans pieds ? Merci
- 9. Installer évacuation baignoire bouchée
- N°4322 : Bonjour, Alors voilà, c'est dimanche... et ma baignoire est bouchée, j'ai donc décidé de prendre les choses en main ! J'ai enlevé les carrelages pour accéder aux tuyaux et j'ai dévissé sur 2 endroits, afin d'en détacher une...
- 10. Installer une salle de bain relevage WC baignoire lavabo
- N°5520 : Bonjour, Je souhaite installer une salle de bain (baignoire,WC et lavabo) dans un espace où il n'y a pas d'évacuation d'eau. Je devrai relever l'évacuation au dessus d'une porte et avancer de 5m pour atteindre une...
