Fixer lavabo porcelaine sur vanité porcelaine
1355
Dépannage plomberie : Fixer lavabo porcelaine sur vanité porcelaine
Bonjour, j'aimerais savoir, quelle est la meilleure méthode pour fixer un lavabo en porcelaine sur une vanité en porcelaine, soit avec du silicone ou autre ? Merci pour vos conseils.
Percer sans percussion pour le fixer, et silicone pour l'étanchéité.
21 juillet 2008 à 01:28
Proposer une réponse à Fixer lavabo porcelaine sur vanité porcelaine
  • 1. Réparer pipe WC porcelaine fissurée
    N°6300 : Bonjour. La pipe en porcelaine du WC aspirambo est fissurée intérieurement mais la paroi extérieure ne l'est pas, donc je voudrais boucher ces fissures de manière définitive, en milieu humide. Merci.
  • 2. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 3. Installation lavabo que fixer en premier ?
    N°9928 : Bonjour. Je voudrais fixer le tuyau d'évacuation horizontal du lavabo qui bat la breloque. Mais en même temps, je dois fixer le lavabo plus haut qu'il n'est ! Ce tuyau qui court sur 37 cm environ en bas, disparait sous le...
  • 4. Conseils Rénovation évier porcelaine
    N°513 : Bonjour. Pour rénover un évier en porcelaine blanche existe-t-il une peinture ou un produit fiable ? Merci.
  • 5. Réparer évier porcelaine ébréché
    N°1520 : Bonjour, c'est un peu la panique : je viens de faire tomber un verre sur le rebord de l'évier en porcelaine qui est ébréché à 2 endroits (rebord seulement, pas la cuve elle-même). Je suis locataire. Est-ce que je peux trouver...
  • 6. Comment percer un évier en porcelaine
    N°3137 : Bonjour, comment percer un évier en porcelaine ? Quel type de forets utiliser ou scie cloche utiliser ? Ou autres outils, meules, scie... Vitesse de perçage ? Ainsi que le mode de fonctionnement de la perceuse avec ou sans...
  • 7. Prix remplacement WC par nouveau en porcelaine
    N°1952 : J'aimerais connaître le prix global pour le changement d'un ancien WC en porcelaine par un nouveau de type allia prima cdi blanc. Merci.
  • 8. Fixer un lavabo mural ancien
    N°4091 : Bonjour, je souhaite fixer un ancien lavabo mural dont le système est à 3 trous...
  • 9. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 10. fixer un robinet mitigeur
    N°78 : Bonjour, je viens de découvrir votre site, et j'en redemande. Enfin un site sur le bricolage simple et en plus avec des vidéos! GENIAL. Cependant, une question : comment percer un 2ème trou au lavabo, pour poser la 2ème vis de...
>>> Résultats suivants pour : Fixer lavabo porcelaine sur vanité porcelaine >>>
plomberie decorationreglage bonde lavaboplomberie decorationrenovation plomberie multicouche raccords a sertir bricovideo
