Problème pression ballon eau chaude
4317
Travaux réparation plomberie : Problème pression ballon eau chaude
Bonjour, je n'ai pas de pression à l'eau chaude !
Il n'y a pas de tartre à mes robinets. Une superbe pression pour l'eau froide.
Par contre, seulement un filet lorsque je bascule sur l'eau chaude, de plus, elle n'est pas si chaude que çà.
Le ballon d'eau chaude a 4 ans et nous avons installé un osmoseur il y a 2 ans.
De quoi cela peut-il venir ? Merci de vos réponses.
30 août 2009 à 14:03
Normes plomberie maison 1
La première chose à faire est de vérifier si vous avez une pression (ou débit) normale à l'entrée du chauffe-eau (entre vanne d'isolement en entrée CE).
Si oui, faites la même vérification à la sortie du CE (entre groupe de sécurité et vanne eau chaude).
Si la chute de pression se passe dans cette partie de l'installation, soit un bouchon de calcaire s'est formé à l'entrée du tube de prélèvement d'eau chaude, dans le CE, soit le passage de l'eau dans le groupe de sécurité est bouché.
Si la chute de pression ne vient pas de cette zone, cherchez la vanne, à commencer par celle d'isolement, qui ne s'ouvre pas en totalité et remplacez-la ou la section de tuyauterie accidentellement écrasée. Courage ! Cordialement.
30 août 2009 à 21:31
Normes plomberie maison 2
Effectivement, après renseignement c'est exact ! Ceci dit, y a-t-il un moyen de pouvoir s'en servir quand même ? Je ne sais pas, avec un réservoir fictif ?!
21 août 2012 à 19:51
Proposer une réponse à Problème pression ballon eau chaude
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 4. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 5. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 6. Problème de pression ballon d'eau chaude
    N°1446 : Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3...
  • 7. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 8. Pas de pression eau chaude
  • 9. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 10. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 11. Problème pression d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Problème pression ballon eau chaude >>>
collet battu raccord plomberie collier plomberie tube cuivreplomberie fuite robinet de douche 4renovation sdb
