Tuyau souple non annelé pour trop plein d'évier
4888
Réponses plomberie maison : Tuyau souple non annelé pour trop plein d'évier
Des dépôts s'installent entre les cannelures du tuyau reliant le siphon aux trous du trop-plein. Régulièrement ces dépôts génèrent des mauvaises odeurs... Existe-t-il des tuyaux non annelés pour qu'il n'y ait pas ces "niches à crasse" ?
Sinon, peut-on me conseiller un modèle de siphon (pour un évier en grès 2 bacs) ne présentant pas ces inconvénients.
Merci par avance pour vos conseils.
09 mars 2010 à 18:06
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, ça se fait mais il me semble que c'est spécifique à certaines marques... Voir dans les magasins pros qui ont davantage de choix que ceux pour bricolage.
11 mars 2010 à 22:33
Fiches 2 travaux plomberie
Dommage qu'il n'y ait pas de marque ayant pensé à ce problème d'encrassement !
16 mars 2010 à 18:09
Proposer une réponse à Tuyau souple non annelé pour trop plein d'évier
  • 1. Problème évacuation évier
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 4. Raccorder tuyau flexible trop plein sur évacuation ?
    N°9485 : Bonjour. J'ai procédé au remplacement de la bonde et du vidage du lavabo afin d'installer un siphon doté d'une prise d'air. Le conduit du trop-plein précédemment en place, qui se fixait avec un joint sur l'ancienne entrée...
  • 5. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 6. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 7. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 8. Où trouver cache grille trop plein évier Ikea ?
    N°8896 : Bonjour, J'ai une question / suis étonné d'un point : ayant acheté l'évier HAVSEN d'Ikea et utilisant le siphon LILLVIKEN avec bonde comprise je suis étonné de voir qu'il n'y a tout simplement pas de cache / grille trop...
  • 9. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 10. Pas de trop plein dans évier cuisine
    N°1398 : Bonjour, pourquoi n'y-a-t-il pas de trop plein dans un évier de cuisine contrairement à un lavabo de salle de bain ?
>>> Résultats suivants pour : Tuyau souple non annelé pour trop plein d'évier >>>
deboucheurs siphon evierdeboucher evierinstallation siphon avec sortie pour lave lingeodeurs d egout douche italienne
