problème les toilettes sont bouchées
215
Réponses plomberie maison : problème les toilettes sont bouchées
Je suis en location et j'ai un problème avec mes toilettes, elles sont bouchées. J'ai essayé destop liquide, ça n'a pas marché. Lorsque je mets la ventouse, aucun déchet ne sort, donc je pense que ce n'est pas dû à un bouchon. Puis, j'ai enlevé l'eau et mis du viakal. Ca a marché une semaine et là, ça recommence. Je pense que c'est dû au tartre. Pourriez-vous m'apporter de l'aide ? Merci à l'avance.
Fiches 1 travaux plomberie
Tout dépend si votre appartement est au rez-de-chaussée ou en étage. En étage, et si vous avez une descente verticale, ça ne se bouche que dans le siphon et c'est très facile d'y remédier. En rez-de-chaussée, c'est plus difficile, mais vous devez y arriver sans les artifices que vous employez. Essayez avec une tringle métallique ou un vieil antivol.
Fiches 2 travaux plomberie
Voir avec votre gardien, vous ne devez pas être seul à avoir ce problème, ou bien votre service de location.
Fiches 3 travaux plomberie
J'ai eu un problème identique. Après avoir utilisé tous les produits possibles (y compris de l'acide) j'ai fini par démonter les WC. Et la surprise dans le tuyau d'évacuation, il y avait un bloc plastique pour les déodorants de WC. Essayez donc de démonter vos WC et regardez s'il n'y a pas un corps étranger. Bon courage.
Fiches 4 travaux plomberie
Pour des toilettes bouchées utilisez une bombe d'air comprimé qui agira comme une ventouse en plus puissante, disponible chez beaucoup de revendeurs de bricolage. C'est extraordinairement efficace.
Fiches 5 travaux plomberie
moi, ça m'arrive souvent et il y a bien longtemps que j'ai cessé d'acheter du destop, car ce n'est pas très efficace pour des toilettes bien bouchées.
Allez dans une droguerie et demandez une bouteille de "Profal", c'est radical, croyez-moi.
Ce sont les écoles, tous les endroits publiques qui se servent de ce produit.
Inconvénient, il coute cher 23 euros.
Avantage : super efficace.
SURTOUT, à manipuler avec précaution car c'est de l'acide, bien plus fort que l'acide chlorhydrique, ne vous inquiétez pas si ça fume, c'est normal et ça sent très mauvais.
Conseil : laissez agir minimum 2h00 et l'idéal toute la nuit.
RINCEZ ABONDAMMENT ? ET PROTÉGEZ-VOUS LES YEUX ET LE NEZ, et portez des gants.
Vous ne serez pas déçue.
19 août 2009 à 20:18
Proposer une réponse à problème les toilettes sont bouchées
  • 1. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 2. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 3. Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
    N°2103 : Bonjour, mes toilettes fonctionnaient correctement mais dernièrement l'évacuation a commencé à avoir un problème : les eaux s'évacuent très difficilement. Les croyant bouchées, j'ai appliqué les classiques remèdes pour...
  • 4. Toilettes bouchées problème d'appel d'air
    N°2137 : Bonjour, je suis dans une maison de plain pied. L'année dernière, j'ai remplacé mes toilettes, quelques temps après, elles se bouchent. J'essaye les produits : rien, le furet : rien. Mais les toilettes ne sont pas complètement...
  • 5. Toilettes bouchées régulièrement
    N°1532 : Bonjour, mes toilettes se bouchent régulièrement depuis 3 semaines. J'ai tout essayé (soude, acide, air comprimé, etc.). Un plombier est passé, il a utilisé de l'air comprimé. Les toilettes ont fonctionné de nouveau pendant...
  • 6. Problème canalisations bouchées
    N°7437 : Bonjour, J'ai le problème suivant, l'évacuation du lave-vaisselle, lave-linge et évier remontent dans le chauffe-eau... qui a été changé il y a un an mais, à l'étage la douche et WC fonctionnement correctement, ainsi...
  • 7. Toilettes bouchées sauf appel d'air douche
    N°5776 : Bonjour à tous, Voici ma situation : En rentrant ce soir, l'évacuation de l'eau dans mes toilettes se fait très lentement (pour finalement retourner à son niveau normal). Cependant cela marchait sans problème ce matin, et...
  • 8. Toilettes bouchées à répétition
    N°735 : Au secours ! J'ai posé des WC suspendus, le coffrage est en place et après 2 semaines d'utilisation il se sont bouchés, à raison d'un demi flacon de super déboucheur c'était fini et là encore 2 semaines plus tard le même...
  • 9. Canalisations toilettes bouchées
    N°9194 : Bonjour. Depuis quelques temps, mes toilettes semblent bouchées. Après une chasse, la cuve se remplit et s'évacue très lentement. J'ai fait venir mon plombier il y a quelques semaines qui, à coup de pompe, avait résolu...
  • 10. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
>>> Résultats suivants pour : problème les toilettes sont bouchées >>>
siphon pvc plomberiecuivre plomberie bricolagebricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkraftprobleme demontage mitigeur douche
