Toilettes bouchées à répétition
Réponses forum plomberie : Toilettes bouchées à répétition
Au secours ! J'ai posé des WC suspendus, le coffrage est en place et après 2 semaines d'utilisation il se sont bouchés, à raison d'un demi flacon de super déboucheur c'était fini et là encore 2 semaines plus tard le même problème, ils sont encore bouchés.
D'où cela peut-il venir ? Merci de votre aide.
Plomberie 1 humidité maison
Plusieurs possibilités : ou c'est la cuvette qui se bouche (le siphon), ou c'est l'évacuation vers la descente verticale. Dans le 1er cas, la cuvette est probablement de mauvaise qualité. La remplacer pourrait solutionner le problème. Dans le 2ème cas, si la pente est trop juste pour transporter les déchets vers la descente verticale, en modifiant le volume d'eau de la chasse et l'augmentant, vous pourriez solutionner le problème.
Scolex
Scolex
Plomberie 2 humidité maison
Avez-vous remplacé un WC existant ? Si c'est le cas l'écoulement est-il sous un vide santaire accessible ? Vérifier alors que les évacuations ne fassent pas de ventres ou de coudes trop prononcés. Que le diamètre soit de 100. Sinon il faudra couper, déboucher, changer les partie déformées et bien recaler l'écoulement avec une pente régulière de 1 à 2 cm par mètre.
jack
jack
Plomberie 3 humidité maison
Ou alors, changez le diamètre du tube d'écoulement. En prendre un plus gros, ou bien mettre des Y a la place des coudes.
01 novembre 2008 à 11:56
Plomberie 4 humidité maison
Il faut mettre un tuyau d'évacuation beaucoup plus petit et hop ! Le tour est joué.
27 octobre 2009 à 19:02
