Branchement recyclage
1467
Réponses plomberie maison : Branchement recyclage
Bonjour, sur quel tuyau branche-t-on le réseau de recyclage, sur l'eau chaude ou froide ?
Fiches 1 travaux plomberie
Sur l'eau chaude, c'est cela qui permet d’avoir constamment de l'eau chaude au robinet.
Fiches 2 travaux plomberie
A quoi sert le recyclage d'eau chaude ?
Proposer une réponse à Branchement recyclage
  • 1. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 2. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
  • 3. Branchement évacuation d'eau lave-vaisselle embout
    N°2070 : Bonjour, je ne peux pas brancher le tuyau d'évacuation de mon lave-vaisselle à l'endroit adéquat prévu sous l'évier, car les deux extrémités ont le même diamètre et ne s'emboîtent donc pas. Je suppose qu'il me faut un...
  • 4. Soudure pour branchement climatisation
    N°492 : Quel type de soudure faut-il pour brancher une climatisation ? On m'a parlé de soudure à l'argent ? Est-ce la solution ? Merci.
  • 5. Robinet cassé branchement machine à laver
    N°832 : Bonjour, j'ai cassé le robinet d'arrivée d'eau là où je branche ma machine à laver. Je n'arrive plus à ouvrir l'eau qui transite jusqu'à ma machine. Que dois-je faire ?
  • 6. Problème odeur suite branchement tout à l'égout
    N°6032 : Bonjour, J'ai fait brancher ma maison au tout à l'égout il y a une dizaine de jours. Depuis, j'ai des remontées d'odeur dans la salle de bain située à l'étage. Les odeurs viennent du lavabo double vasque. Dès le...
  • 7. Branchement réducteur de pression avec flexible
    N°4869 : Bonjour ! Mon chauffagiste m'a demandé de mettre un réducteur de pression, je voudrais le raccorder à l'intérieur juste avant le robinet qui coupe l'eau à ma maison sous mon évier. Puis-je le raccorder avec des flexibles...
  • 8. Aide branchement électrique pompe à chaleur
    N°6249 : Bonjour à tous, Je suis plombier depuis 2-3 ans et j'ai un petit souci chez un client. Actuellement son système de chauffage marche avec une chaudière fioul, une vanne 3 voies et un plancher chauffant et un chauffe eau...
  • 9. Branchement évacuation eau machine à laver
    N°2841 : Bonjour, pour prendre l'eau froide (en vue d'alimenter un lave-linge) sur un tube de cuivre en 12 de diamètre de l'arrivée d'eau froide, quel type de branchement dois-je adapter sur le tube de cuivre ? Et pour le branchement de...
  • 10. Branchement cuisinière gaz
    N°5969 : Bonjour, Je viens d’emménager dans mon nouveau logement et j'ai un souci pour la cuisinière gaz ; normalement tout est branché correctement, mais rien ne se passe quand j'essaie d'allumer un feu. Les chiffres du compteur...
>>> Résultats suivants pour : Branchement recyclage >>>
groupe de securite plomberieraccord a visser plomberiephoto affiches dechireesfuite ballon d eau chaude fleck
