Robinet mitigeur crache le matin lorsque les eaux se mélangent
3794
Conseils des bricoleurs plomberie : Robinet mitigeur crache le matin lorsque les eaux se mélangent
Depuis quelques jours, je constate tous les matins à l'ouverture des robinets mitigeurs de la salle de bain, que ceux-ci "crachent" dès qu'ils sont en position de mélange eau chaude/eau froide et ce pendant environ 15 à 20 secondes. Je suppose que le "crachement" est du à la présence d'air mais sans certitude car le problème ne se pose qu'en position de mélange. D'où peut venir ce problème et comment le résoudre ? D'avance merci pour vos réponses.
20 mars 2009 à 01:16
Proposer une réponse à Robinet mitigeur crache le matin lorsque les eaux se mélangent
  • 2. Mitigeur neuf crache de l'air
    N°6923 : Bonjour, Je viens d'installer un mitigeur neuf Grohe, il crache de l'air surtout du côté eau froide. Cela éclabousse partout dès qu'on ouvre le robinet. Avec l'ancien robinet, je n'avais pas ce souci. Cela peut-il venir...
  • 3. Problème fuite robinet mitigeur
  • 4. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 5. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 6. fixer un robinet mitigeur
    N°78 : Bonjour, je viens de découvrir votre site, et j'en redemande. Enfin un site sur le bricolage simple et en plus avec des vidéos! GENIAL. Cependant, une question : comment percer un 2ème trou au lavabo, pour poser la 2ème vis de...
  • 7. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 8. robinet mitigeur inversé
    N°9 : L'eau qui coule de mes robinets est inversée; quand j'ouvre l'eau froide j'ai du chaud, et quand j'ouvre l'eau chaude j'ai du froid. Merci de votre réponse.
  • 9. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 10. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Robinet mitigeur crache le matin lorsque les eaux se mélangent >>>
panne chauffe eau 02bricovideo robinet 3ddepannage pompe a eau 08fuite flexible robinet
