raccordement évacuation machine à laver
140
Questions plomberie maison : raccordement évacuation machine à laver
Bonjour, sur une vieille installation avec évacuation en plomb, je souhaiterais faire un raccordement d'évacuation de machine à laver en PVC. Comment faire pour raccorder le PVC au plomb ?
Post 1 forum plomberie
1) Il faut trouver un tuyau en PVC gris qui s'adapte au mieux (au plus près) du diamètre du tuyau de plomb.
2) Il faut acheter dans une grande surface de bricolage, un jeu de 2 bâtons de colle epoxy vendus sous blister au rayon colles ou plomberie ou bricolage. Il y a un bâton adhésif et un bâton durcisseur en principe de couleur gris et noir que l'on doit pétrir en quantité égale. Certains fabricants proposent ce produit pouvant être dilué à l'eau, ce qui est très pratique car on peut lisser le raccord avec un doigt mouillé (pour une finition tip-top) tant que la colle n'est pas prise.
3) On applique la colle en un cordon de 1cm de diamètre tout autour des 2 tuyaux à assembler (comme si c'était de la pâte à modeler) et on façonne au mieux pour rendre étanche l'ensemble en pressant fortement et en lissant au mieux. Ensuite, après un 1/4 heure, la colle est dure comme de l'acier et peut être poncée, limée, taraudée et peinte. Je l'ai fait pour mon évier dans la cuisine (PVC gris / plomb) et cela n'a jamais bougé (jamais eu de fuite).
Post 2 forum plomberie
La solution n°1 est bonne, lorsque le tuyau PVC rentre dans le plomb, si c'est le contraire c'est plus délicat. La solution la mieux adaptée est d'utiliser une gaine thermorétractable en vente chez les grossistes en plomberie. On plaque les 2 tuyaux bout à bout si l'on ne peut pas les emboîter, et l'on positionne la gaine thermo sur les 2 tuyaux, on chauffe et la gaine thermo vient parfaitement épouser la forme des tuyaux et rend étanche le raccordement.
Post 3 forum plomberie
On trouve dans les magasins de bricolage des manchons de différents diamètres à serrage à colliers qui s'adaptent sur tous les types de tuyaux d'évacuations, cuivre, plomb, PVC. Il suffit d'adapter le manchon de la bonne dimension sur les deux tuyaux et de serrer les deux colliers. L'étanchéité est parfaite et la flexibilité du manchon permet un certain jeu. Ces manchons ne doivent pas s'utiliser sous pression.
Post 4 forum plomberie
Bonjour. Il faut simplement mettre un joint Doram (en vente chez les grossistes en plomberie).
27 mars 2009 à 01:17
Post 5 forum plomberie
Je ne connais pas le joint Doram mais j'ai déjà employé régulièrement de la gaine rétractable. Emboîtement sur l'ancien tube, on chauffe au chalumeau et la gaine se rétracte de 60 à 32 de diamètre. Même principe qu'en électricité. Jack
01 septembre 2009 à 08:29
Proposer une réponse à raccordement évacuation machine à laver
  • 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 2. Raccordement tuyau évacuation machine à laver
    N°6524 : Bonjour, 1) Est-ce que quelqu'un sait, si c'est possible de poser un raccordement d’évacuation pour machine à laver sur un tuyau de diamètre 25 mm ? 2) J'ai un robinet d'arrivée d'eau, mais il n’y a pas d'eau quand je le...
  • 3. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
    N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
  • 4. Raccordement machine à laver sur Sanivite 3
    N°10196 : Bonjour. Suite à l'acquisition d'une maison, je me retrouve avec un sous-sol aménagé avec un évier de cuisine qui s'écoule vers une pompe de relèvement "Sanivite 3". Comme j'ai l'impression que ce modèle ne se fait...
  • 5. Raccordement WC broyeur sur évacuation machine à laver
    N°3665 : Bonjour et merci pour ce forum ! Je souhaite installer au rez-de-chaussée un WC broyeur qui se trouverait à l'opposé de la colonne d'évacuation du WC de l'étage. Par contre je dispose, à côté du futur WC, de l'arrivée...
  • 6. machine à laver canalisations d'évacuation
    N°75 : Question bricolage Plomberie : je suis en train de supprimer un bidet pour mettre en place une machine à laver. J'ai déjà fermé l'arrivée d'eau chaude avec un bouchon, placé un robinet d'arrêt sur l'arrivée d'eau froide. Il me...
  • 7. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 8. Évacuation machine à laver vers regard et épandage
    N°8367 : Bonjour, Nous venons d’emménager dans une maison ayant une machine à laver au sous sol. Hors je me rends compte que la machine évacue vers le regard qui évacue vers l'épandage qui donne dans notre jardin. Déjà est ce...
  • 9. Installation tuyau d'évacuation pour machine à laver
    N°6643 : Bonjour, Mon fils a emménagé dans un vieil appartement en location. Nous lui avons acheté une machine à laver puisque nous avions remarqué qu'il avait tout pour ce faire dans la salle de bain, sauf que lorsque nous avons...
  • 10. Hauteur évacuation machine à laver
    N°8020 : Bonjour. Je viens de faire rehausser ma machine à laver. La première lessive n'a pas posé de souci. Dès la deuxième lessive, la machine se remplissait d'eau et se vidait directement, sans que le programme ne s'active. La...
>>> Résultats suivants pour : raccordement évacuation machine à laver >>>
erreur 404 bricolageinstallation wc suspenduradiateur forum plomberie 02bricovideo bonde siphoide equerre pvc nicoll
