Fuite baignoire avec siphon neuf
3676
Questions plomberie maison : Fuite baignoire avec siphon neuf
Je viens de changer hier mon siphon de baignoire, tout neuf et j'ai des fuites (au moins au niveau d'un bouchon).
Est-ce normal ? Faut-il attendre que les joints (plastique) se fassent ?
Sinon, quoi ajouter (la filasse c'est pour le cuivre je crois) ? Sinon le téflon c'est quoi ?
Bizarre pour un siphon neuf ? Merci pour vos réponses.
17 janvier 2009 à 03:35
Post 1 forum plomberie
Bonjour, les joints fibres se dilatent au contact de l'eau pas les plastiques, ils ne se feront pas.
Vérifiez de ne pas avoir vissé un peu de travers, sinon pour les plastiques vous pouvez vous aider de téflon (ruban blanc) vous l'appliquez généreusement sur le filetage dans le sens du vissage.
Post 2 forum plomberie
Bonjour, j'ai consulté la réponse concernant la fuite baignoire avec siphon neuf mais, j'ai le même souci de fuite de baignoire.
Je souhaite acheter un siphon neuf et le poser à la place de l'ancien, comment puis-je faire ?
D'avance merci de votre aide.
08 mai 2009 à 10:26
Proposer une réponse à Fuite baignoire avec siphon neuf
  • 1. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
  • 2. Fuite bouchon PVC siphon baignoire
    N°3084 : Pour déboucher l'évacuation de ma baignoire, j'ai démonté le bouchon PVC du siphon. Malheureusement depuis qu'il est remonté, il fuit (il n'y a pas de joint). Faut-il que je colle le bouchon ou utilise du silicone ou autre...
  • 3. Connaissez-vous ce modèle de siphon de baignoire ?
    N°9029 : Bonjour. Je n'ai pas réussi à comprendre comment démonter pour nettoyer ce siphon de baignoire :huffy: J'espère que vous saurez me dire. Merci d'avance.
  • 4. Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
    N°1748 : Bonjour, j'ai une fuite sur une canalisation d'évacuation de baignoire : Il y a une trappe de visite qui m'a donné un accès (difficile) à la partie fuyarde : Raccord coudé PVC, entre le siphon et la canalisation, qui va se...
  • 5. Tester fuite sous baignoire
    N°3449 : J'ai des infiltrations qui pourrissent le plafond suspendu du dessous. Le plombier les a localisé sous la baignoire d'après la tache mais il n'a trouvé que peu d'humidité, quelques gouttes seulement, de toutes façons il...
  • 6. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 7. Produit pour colmater une fuite sur un siphon
    N°1971 : Bonjour, sur une baignoire encastrée, j'ai une fuite en sortie de siphon (au raccord avec le tuyau d'évacuation). La trappe de visite est petite, je ne peux toucher l'écrou qu'avec 3 doigts...! Impossible d'utiliser une clé....
  • 8. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 9. Fuite d'eau sous la baignoire
    N°4923 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau sous la baignoire, je n'arrive pas à fixer correctement le raccord du trop plein sous la baignoire au niveau de l'évacuation d'eau. Pouvez-vous m'aider en m'expliquant comment faire ? Merci.
  • 10. Fuite tuyau d'évacuation baignoire
    N°1139 : Bonjour, j'aimerais avoir un renseignement : je suis locataire d'un appartement et j'ai un problème de fuite du tuyau d'évacuation des eaux usées au niveau d'une jointure dessous ma baignoire. Que puis-je faire pour résoudre...
>>> Résultats suivants pour : Fuite baignoire avec siphon neuf >>>
raccord plomberieplomberie pvc collierfuite cumulus chaffoteaux et maury bricovideoinstallation siphon avec sortie pour lave linge 02
