Arrêt chauffe eau électrique anode électronique en titane
3884
Conseils plomberie : Arrêt chauffe eau électrique anode électronique en titane
Ayant un chauffe-eau électrique avec anode électronique en titane (avec une pile qui prend le relais "heures pleines"), peut-on arrêter ce chauffe-eau en cas d'absence prolongée, coupure eau et électricité ?
Dans ce cas, que se passe t-il puisque l'anode ne fait plus son travail ?
Au retour, je devrai certainement changer la pile, mais en ce qui concerne l'anode et la corrosion ?
Merci pour la réponse.
17 avril 2009 à 03:00
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour, vous pouvez tout arrêter sans contrainte pour la remise en service.
G. B.
Proposer une réponse à Arrêt chauffe eau électrique anode électronique en titane
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 3. Chauffe eau électrique coule sans arrêt
    N°1311 : Mon chauffe-eau électrique a 12 ans. L'eau était de moins en moins chaude. Maintenant, l'eau coule continuellement du groupe dans la vidange. Dois-je arrêter la chaudière ? Un dépanneur m'a dit qu'il fallait la changer et que...
  • 4. Détartrage cumulus électrique
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 7. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
  • 8. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 9. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 10. Problème chauffe-eau électrique capricieux
>>> Résultats suivants pour : Arrêt chauffe eau électrique anode électronique en titane >>>
clapet anti retourtrompe a eaujoint mecanisme de chasse d eau 002eau chaude solaire
