Adapter tuyau d'arrosage sur raccord en laiton
Questions plomberie maison : Adapter tuyau d'arrosage sur raccord en laiton
Pour raccorder un tuyau d'eau (tuyau genre tuyau d'arrosage) sur un embout en laiton pour une pompe à eau de pluie, que puis-je faire ? J'ai essayé, l'embout en laiton rentre bien dans dans le tuyau mais malgré le collier de serrage en fer, comme les pièces (tuyau et embout) sont sous la pression de l'eau cela fuit très fort. Est-ce qu'il existe une colle spéciale qui puisse coller l'une pièce à l'autre ? Merci.
08 mai 2008 à 16:10
Réponses 1 plomberie maison
Vous pouvez essayer un raccord GARDENA fixé sur votre tuyau avec un embout fileté en 20/27 Femelle.
Vous trouvez ce produit en surface bricolage.
G.B.
G.B.
10 mai 2008 à 02:23
Réponses 2 plomberie maison
Le collier de serrage doit être vissé à l'aide d'une clé "ratchet" (clé à cliquets) qui vous donne beaucoup plus de force qu'un tournevis plat. CM
15 mai 2008 à 13:17
